TV RCA Mod L39F50Slim Sin imagen
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
A dicho tevisor no le funciona el BACKLIGHT Enciendee con logo y se corta al instante y el sonido se oye bien obedece al control y a los touch Las tensiones estan bien menos las de los led que quedan en 30v Power y main 18665-01-17 en una sola placa Probe los led con el probador y estan bien ; sin desarmar la pantalla: Agradecere todas las ideas EL PELA
Re: TV RCA Mod L39F50Slim Sin imagen
Proba de encender el tv y con el probador encende el back light para ver imajen, entra al menu y bajale la luz de fondo de la mitad para abajo.
Seguro que tenes un led mal y con el probador funciona (habria que ver a que tension enciende), cuando el tv enciende la da mas corriente que el probador y aparese la falla.
pelacables200
Estimado q25989 Después de renegar largo tiempo decidí desarmar la pantalla y encontré y varios leds en corto los cambie y le di Power 2 leds hicieron un tiro Uno nuevo y otro original Entonces decidí cambiar todos los leds de fabrica tenia 10 en corto quedo de lujo asta ahora funcionando 48 horas 12horas por dia Te tengo que agradecer por la idea GRACIAS EL PELA
gustavodipre
Mensaje por gustavodipre »
pelacables200 escribió: 20 Jul 2020, 20:34 Estimado q25989 Después de renegar largo tiempo decidí desarmar la pantalla y encontré y varios leds en corto los cambie y le di Power 2 leds hicieron un tiro Uno nuevo y otro original Entonces decidí cambiar todos los leds de fabrica tenia 10 en corto quedo de lujo asta ahora funcionando 48 horas 12horas por dia Te tengo que agradecer por la idea GRACIAS EL PELA
Estimado, que led lleva? de 3v o 6V anodo positivo?
