Amigos, necesito el valor de las resistencias R808 y R809 relacionadas con el N801: OZ531T, en el circuito figuran valores diferentes, por ejemplo la R808 en circuito marca 27ohm y en la resistencia se ve 181 y la R809 está fundida y no alcanzo a verla.
Reemplacé ambas por los valores del circuito y no arranca.
En la placa dice RSAG7.820.6823.
Philco: PLD3226HI - fuente volada y resistencias quemadas
claudio--g
- Avanzado
Re: Philco: PLD3226HI - fuente volada y resistencias quemadas
Sacado de:
viewtopic.php?p=36172#p36172
R844 = 820 Ohm; R809 = 330 Ohm; R808 = 27 Ohm; R847 = 0,27 Ohm / 2W
El TV 43" Hisense modelo HLE4316RTF lleva la misma fuente pero con el N801: IDP2301 junto a la placa principal (Main):
viewtopic.php?f=1484&t=13871&p=30550&hi ... 823#p30550
También el TV 43" PIONEER modelo PLE43FMS5 lleva la misma fuente con la placa principal:
viewtopic.php?f=1186&t=6462&p=18842&hil ... 823#p18842
Hay otras marcas de TV que llevan la misma fuente con la placa principal RSAG7.820.6823.
En el circuito de la fuente la R806, R807 y R808: 1M ohm cada una y están en serie y R809: 820K ohm tiene en paralelo la R810: 20K ohm y van a pin 6 del N801: IDP2301.
En las direcciones que anote, aparece un circuito corregido de la fuente RSAG7.820.6823 con el N8091: OZ531T que R808: 27 ohm y R809: 330 ohm van al pin 5 del OZ531T.
