TCL L55P4KSILVER Enciende pero no tiene imagen
Hola Amigos, quería hacerles una consulta, me llego al taller el tv mencionado, con la falla que cuando lo enciendo hay veces que enciende muy con vídeo y otras veces enciende pero sin vídeo. Medí las tensiones tanto con vídeo como sin vídeo y esta todas presentes. Lo que también hice fue actualizar el Firmware y no cambio en nada, si alguien me puede dar una idea que puede ser, muy agradecido... Saludos a todos...
Re: TCL L55P4KSILVER Enciende pero no tiene imagen
controlaste si eran los leds?
tenia el mismo problema y eran los leds, le cambie solo 1 y le bajé el voltaje solo con solo sacar R623 y R624 se bajo el voltaje de 120v a 110v
