TV NOBLEX 32LD858HT: Sin imagen
ElectroMundo987
Mensaje por ElectroMundo987 »
BUENAS COLEGAS
LES CONSULTO A SUS EXPERIENCIA,
TENGO 3 TV 2 NOBLEX Y UN PHILCO QUE USAN LO MISMO, LOS CUALES LOS 3 PRENDEN TIENE SONIDO TIENE LUS DE FONDO ( BACKLIGHT )
PERO NO DA VÍDEO IMAGEN NI OSD NADA ...
DESCONFIÓ EN LA T-COM YA QUE PROBÉ VARIAS MAIN EL TEMA QUE LA T-COM VIENE AL PANEL DIRECTA ALGUNA IDEA
EL FUSIBLE ESTA BIEN LOS 12 V ESTÁN .
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
SALUDOS
DAMIAN
Jars604
Re: TV NOBLEX 32LD858HT: Sin imagen
Mensaje por Jars604 »
Hola en la main revisa los capacitores smd aledaños al conector del display, varias veces me toco tv con esa falla en placas hisense. se ponen en corto y bloquean video.
gustavodani
Mensaje por gustavodani »
hola como estas tendras diagrama de la t-com del noblex 32ld858ht xk tengo un capasitor en corto y nose de que valor es engo la misma falla SIN VIDEO gracias
novaelec
Mensaje por novaelec »
Los NOBLEX 32LD858HT JVC LT32DA330 JVC LT32DR330 SANYO LCE32XH11 PHILCO PLD3213HT SANSEI TDS2332HT ILO LDH32ILO2 que tengan display HE315GH-E71/B2, si se quedan sin imagen o con rayas o blanco.
