solicito info diagrama de fuente K-PL-L03 CHASSIS_: WINS SMT 5501
hectormazurykk
Mensaje por hectormazurykk »
Solicito información del diagrama de la fuente K-PL-L03 en un CHASSIS: WINS SMT 5501
Problema:
-enciende led stand by
-cuando presiono botón encendido: flash de led y se apaga
-queda sin led stand by
hectormazurykk
Re: solicito info diagrama de fuente K-PL-L03 CHASSIS_: WINS SMT 5501
Falla típica, un led quemado del back light, se cambió y después de armado, se quemó un segundo led en otra regleta. Por eso la falla, se desarmo y se cambió el segundo led quemado y problema solucionado.
aldorukerga
Mensaje por aldorukerga »
Buenos días, pudiste conseguir el diagrama.
Tengo el mismo TV con el mismo problema, pero en mi caso no son los led, ni el back light, ni la placa main, se corta la fuente que da la tensión de 70/80v para alimentar el back light y sin diagrama se complica.
nanostone04
Mensaje por nanostone04 »
¿aldorukerga pudiste resolverlo?
aldorukerga
Hola.
Si era problema de led, había led malos.
elegebe
Mensaje por elegebe »
Hola, como andas?
Tengo el mismo problema que se apaga a los segundos, tenía un led malo, lo cambié y sigue igual!!
Revisé todos los demás leds y no encuentro que otro esté malo, hasta medí el consumo de corriente de cada uno. como me puedo dar cuenta si es que está alguno malo?
Muchas gracias.
aldorukerga
Hola, la forma que yo trabajo ese TV es con tiras muleto tengo 8 tiras para reemplazo armadas con desarme, uso 4 cambio la rama completa, cuando logró que quede encendido sé que ahí tengo el problema, voy achicando sacando un muleto y poniendo una original hasta que consigo que quede andando casi siempre es un Led de una tira.
Cuando lo encuentro se los cambio todos los Leds de esa tira.
Henry
Mensaje por Henry »
Fallan mucho los led de estos TV´s, yo le cambié los 72 diodos y le bajé un poco la corriente.
Adjunto circuito y como le bajé la corriente.
