Bgh 2415d Mosfet Quemado
Buenas, en placa main tengo Mosfet N9 = AO3410L de canal P, necesito algún reemplazo, no se si habrá algún reemplazo que sea algo físico como transistor bc 548, aquí donde vivo es más fácil de conseguir, de superficie no hay nada aquí, si tiene algún número muy agradecido.
Placa: RSAG7.820.6399/ROH
Re: Bgh 2415d Mosfet Quemado
Subo la hoja de datos de ese mosfet, te posibilita conocer sus características y buscar
entonces un sustituto valido en tu zona de residencia.
Buenas, la data y diagrama de la parte tengo, quería saber si algún colega reemplazo con algún Mosfet común en conseguir, algún número tendrán para ver o guiar, gracias igual por responde
En Mercado Libre (Argentina) ofrecen a la venta,el G2306A que podría servirte.
En cambio, en la empresa Continuar Electrónica tienen a la venta el A03404A,
que podría serte útil.
- Aprendiz
hola tengo mismo problema que mosfer alimenta t con lo pudiste solucionar.
gracias.
gracias.
Buenas, no conseguí el Mosfet, un colega me dijo que busque de alguna t-con que no use más, suele traer Mosfet que sirve, bueno busque en alguna t-con que tenía para repuesto, midiendo encontré y coloque y anduvo, característica no se, pero trabajo bien, así hice como tres televisor que llegó misma falla, y quedaron bien, saludos
Me olvidé aclarar que por mercado hay el original, sería cosa de pedir sería otra opción más original, saludos
