AOC LE32S5295
AOC LE32S5295
Empresa: AOC
Modelo: LE32S5295/77G / LE32S5295/78G
MainBoard: 715GA098-M0F-B00-004G
PowerBoard: 715G7734-P01-008-001S <-- Link más información!
Modo Servicio:
- Presione la secuencia "Info 1 9 9 9 <-", (el simbolo <- significa flecha a la izquierda del control).
TPT320B5 H1F01.D REV:S02F
CHOT CV320H1-F01 CELL
1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V
[Firmware] AOC LE32S5295
Instructivo para instalar Firmware en AOC LE32S5295
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7Zip instalado.
Firmware
LE32S5295_V2.213.zip
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] AOC LE32S5295: Modificacón IC PF7708BS
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
TecnicosVCT
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por TecnicosVCT »
Buenas tardes a todos, tengo el siguiente problema:
Llegó el modelo AOC 32S5295/77G en el cual le cambiaron la lámina en otro service y le pusieron una ST3151A05-8 en vez de la original y tiene la pantalla invertida.
Quise actualizar el software y ahora está en modo de que solo reproduce pantallas de colores, blanco, rojo, verde, azul y negro.
Me podrían decir como revertir este efecto y como invertir la imágen?
Re: AOC LE32S5295
TecnicosVCT escribió: 26 Abr 2021, 19:05 Buenas tardes a todos, tengo el siguiente problema:
Hola, sabes cual es el panel original que usa este modelo de TV? asi veo que diferencia hay con la lamina lcd que le instalaron.
TecnicosVCT
Re: AOC LE32S5295
Martín escribió: 30 Abr 2021, 17:01
Hola Martin! No, no se que panel tiene originalmente, porque no lo trajeron, pero supongo que un LSC320AN10 similar al modelo LE32S5970/28. Averiguo bien y te lo comunico.
emma22390
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por emma22390 »
Buenas tardes, el panel original de este TV es el:
TPT320B5
H1F01.D
REV:S02F
Tcon: CV320H1-F01-XC-2
leoghimo
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por leoghimo »
Hola buenas tardes, quisiera saber si alguien mas le ha tocado esta falla.. me trajeron un lcd con la imagen en blanco se escucha perfecto cambia lo canales. AGRADEZCO CUALQUIER DATO.
magonizdh
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por magonizdh »
no puedo entrar al modo servicio, si le paso el backu de otra spi se podra arreglar
Sokar
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por Sokar »
hola. proba con el control Remoto ORIGINAL del TV, digiten
INFO - 1 9 9 9 - RETURN; vayan a “RESET TO VIRGIN” y denle OK.
Tecniquito33
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por Tecniquito33 »
Buenas tardes! Tengo este tv con el modelo exacto, coincide igual el numero de placa main, el numero de panel y t-com. Tenia el problema que se quedaba tildado en el logo, descargue el unico archivo de firmware que está aqui cargado para este modelo, hizo la actualizacion sin problemas pero al reiniciar arranco sin video. Alguna sugerencia? A alguien le sucedió?, aparentemente se soluciono el problema de firmware por que ahora responde al remoto prende y apaga pero sin imagen. Saludos!
marcosnmercado
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por marcosnmercado »
Buen día colegas. Cambié la pantalla de este tv, y quedó invertida, investigando encontré que con la combinación de las teclas INFO + 2 0 0 8 + X X (que solo pueden ir del 01 al 13) se puede cambiar project ID de este tv (de número 01 y 13 en otras versiones). Pero jamás logré invertir la imagen, así que se me ocurrió presionar INFO + 2 0 0 8 + 9 9. Ahora el tv enciende sin imagen, sin responder al control y se reinicia casa un tiempo aleatorio al parecer. Un lío bárbaro. En fin, hay alguna solución para esto? Dónde se almacenarían estos datos que no se guardan en la emmc si esta placa no trae eeprom? Agradecería cualquier ayuda saludos
Mati3009
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por Mati3009 »
Hola todos, aporto que llegó al taller un equipo de estos y tiene otro panel y otra main, les adjunto los datos:
PANEL TPT320B5 H2F01.D REV:S01S (cable plano chico 30 pines)
Mainboard 715GA098-M0H-B00-004Y
rtg_28
Re: AOC LE32S5295
Mensaje por rtg_28 »
saudações d brazil! para xxS5295 tem duas maneiras de virar a imagem ao trocar o display, ou na tcon/vcon dependendo de qual es, ou no firmware. Tenho os arquivos para emmc já modificado para inverter imagem ok..
