Necesito circuito de T-Con Ken Brown KB39-2222LED
Juancho778
Mensaje por Juancho778 »
Buenas tardes, estoy reparando un led KB de 39" que tiene audio y no tiene imagen, esta falla apareció luego de cambiar leds en el panel. Enciende los leds,tiene sonido, pero no hay imagen. Aparentemente hay problema en la t con. Retiro uno de los flex que va a la regleta del panel y enciende la mitad de la pantalla. Si alguien tuvo este problema agradeceré información.
Juancho778
Re: Necesito circuito de T-Con Ken Brown KB39-2222LED
Hola, gracias por contestar. Si el panel funcionaba pero con problemas de imagen solarizada
josenico1
Mensaje por josenico1 »
El diagrama de la placa T-CON ni en Ken Brown la tiene.
El fabricante del panel tiene el circuito de la placa T-CON, que sepa no lo dan y hay que comparar tensiones con otra placa similar.
Te aconsejo revisa el buen contacto de los pines de los cables Flex porque puede producir esa falla.
Juancho778
Ya lo hice colega, gracias.
