Hola soy nuevo y no se si es el lugar correcto para preguntar tengo un tv RCA L40N smart que prende todo normal y pasado 4 minuto se apaga y prende los led lo otro sigue todo normal , mirando descubri el integrado U770 que es GB98A calienta a tal punto que no se puede tocar , lo enfrio con aire y no se apaga lo que note en el diagrama me dice que la tencion es de 50volt en el diodo D850 y tengo 66 volt y no puedo descubrir como bajar a 50 volt si alguien me puede ayudar muchas gracias
jose zarantonelli
RCA L40NSMART: pasado 4 minuto se apaga y prende los led
jose c zarantonelli
electronicaromano
Re: RCA L40NSMART: pasado 4 minuto se apaga y prende los led
Estimado colega, a mi me paso lo mismo, El problema esta en los led del panel y recomiendo cambiarlos. Pero en mi caso la solución fue cambiar la resistencia R777 que va la pata 6 ( entrada iset ) del GB98a.
Yo le puse una de 270 oms para bajar un poco voltaje de los led.
Espero les sea útil mi experiencia. Saludos.
