Empresa: TCL
Modelo: L14TW
PCB: 40-L14TH4-PWB1CG (08-L14TWA2-PW220AA)
PCB: 40-L14TW4-PWB1CG
Hola yo en mi caso saque 3 de 15ohm y 1 de 56 y el voltaje me quedó en 105v en total 210v dividido 36 leds me da unos 5,8v por led con la luz de fondo al 100%, hasta ahi todo bien, el problema es cuando le pongo video por hdmi la tele se me apagan los leds, pero si miro videos en youtube anda perfecto... nose será que saque mal las resistencias? no creo que sean los leds... usted saco las resistencias una de cada lado? saludospedropedro escribió: ↑12 Feb 2020, 11:09 si buxbaum-gracias por contestar-esta fuente es distinta,en mi caso segui el retorno negativo de los led hay 6 resistencias a masa 4 de 15hom,2 de 56, hacen 3,30hom-le saque dos de 15 ,subio casi un 100x 100 la resistencia total-se quedo viendo bien,no alcanse a medir bien que cantidad menor de corriente que pasan por los led,son tv nuevos,seguimos escuchando nuevas experiencias.
