Admiral AD43K542 diagrama..
Hola Muchachos!! los molesto porque estoy necesitando el circuito o diagrama del TV LED Admiral AD43K542 y que en su unica placa dice *35021337 2016-03-02 REV-00 y me dice el dueño que no encendio , quedo totalmente inactivo ni led de standby encendia, el problema es que previamente lo llevo a otro tecnico el cual no soluciono la falla... ppor lo que veo (me guio por las soldaduras) le cambio los mosfet VW903 y VW902 y el fusible de entrada AC, lo malo es que toqueteo soldaduras en donde no estoy seguro si existian componentes smd por ahora estan vacios pero con rastros de resina; es por esto que necesitaria el diagrama o circuito de este tv LED. Aprovecho para solicitarle cualquier consejo o experiencia sobre este modelo de TV les agradecere desde ya.
Re: Admiral AD43K542 diagrama..
Me falto decirles que tambien le habian cambiado el capacitor electrolitico C902 de 150uf x 400v... será que no existe diagrama o circuito de este TV ?? espero me puedan dar una mano.. Muchas Gracias!!
Este TV LED solo tiene una placa la cual tiene como referencia *35021337 y hasta el momento no he encontrado nada parecido, bueno con respecto a la placa revise los mosfet que le cambiaron y miden bien, al igual que el fusible y el capacitor electrolitico de 150uF x 400V. Al enchufarlo no enciende nada ni led de stand-by. Revisando encontre un diodo VDW908 en corto, se parece a un 1N4148 pero no estoy seguro.. por este diodo pasa el negativo de los diodos de entrada y del capacitor electrolitico de entrada de 150uF x 400V. Esta en paralelo con una resistencia RW908 de R22 x 2W y RW909 de 2R7 smd. Si algun colega me puede decir que diodo es VDW 908 le voy a agradecer mucho..
Amigos alguno conoce el reemplazo del F9H45 un oscilador de fuente smd de 6 pines... para mi y segun sus conexiones seria el NCP1251 pero para mas seguridad recurro a su experiencia, desde ya muchas gracias!!
Necesito reemplazo del F9H45
- ignaciomarull
- Usuario
Paso por aquí a dejar mi huella. Luego de un par de idas y vueltas con esta placa dejo algunos datos de utilidad.
Primeramente, el VDW908 es un zener de 6v8. El mismo está en paralelo con la resistencia de sensado del primario (RW909). En mi caso también se puso en corto volando por los aires a los dos transistores, dos diodos del rectificado de 220, al F9H45 comercialmente "EM8635" y al TL431 del control.
Como reemplazo del oscilador utilicé un ob2273 sin conectar la pata nº 3 del mismo.
Anda dando vueltas un diagrama de un TV LED Konka KDL32MT625UN, que es similar. Pero yo encontré un tonomac que se parece aún más con el circuito de este televisor.
Si me olvido de algo lo agregaré mas adelante supongo.
leonardo marquez
- Usuario
Hola buenos dias a todos, alguien tendrael firmware de este tv? desde ya muchas gracias.
Agrego este dato a alguien le va a servir: el CI NCP1251 es reemplazo directo del EM8635.
Confirmado!!! muchas gracias por el aporte!Diego86 escribió: 20 Oct 2021, 19:53 Agrego este dato a alguien le va a servir: el CI NCP1251 es reemplazo directo del EM8635.
antoniokenzie
- Usuario
Eso es lo que estaba buscando ya que tenía el mismo problema.Diego86 escribió: 20 Oct 2021, 19:53 Agrego este dato a alguien le va a servir: el CI NCP1251 es reemplazo directo del EM8635.getting over it
