Codigo: RSAG7.820.4641
Detalle:
Q801: FQPF3N80C
N931: NCP1271A
N834: OZ9998AGN
VD939: MBR2010D
Diagrama: Algunos valores de componentes no estan en circuito!
Hola delocator, tal ves sea tarde pero como la falla se repite merece la pena una entrada, medi si llegan 12 voltios a la tcon, de no ser asi en el main en la linea de alimentacion de la tcon hay un transistorcito smd mosfet de canal p que se deteriora, tal ves por el filtro que esta entre este y el panel, se suele poner en corto drenando corriente a masa, suerte con la pantallitadelokator escribió:estoy teniendo problemas para encontrar el firm de estos equipos por los problemas de pantalla negra , aunque e leido que no se soluciona con flashear el firm alguno me puede orientar? he probado las tensiones y señales lvds y no logro hacerlo funcionar gracias
Sí, necesita los 12v para alimentar la main y que pueda generar la tensión para darle el pulso de encendido.darioj1990 escribió: ↑20 Nov 2019, 15:16 Hola gente como estan? Alguien podria indicarme si esta fuente larga los 12v apenas conectarla o hay que darle encendido de alguna forma?
Tambien me paso lo mismo, tenia los 310V en el primario y nada en el secundario, con un osciloscopio pude ver que esos 310 eran de cc, es decir que no estaba choppeando, reemplace el transistor que estaba en corto y luego el ic 1733 y salio funcionando.murson escribió: ↑29 Dic 2019, 15:27Sí, necesita los 12v para alimentar la main y que pueda generar la tensión para darle el pulso de encendido.darioj1990 escribió: ↑20 Nov 2019, 15:16 Hola gente como estan? Alguien podria indicarme si esta fuente larga los 12v apenas conectarla o hay que darle encendido de alguna forma?
Estoy renegando con esta fuente sin tensiones en el secundario.
Hola, se que preguntaste hace tiempo, pero tengo el mismo problema, pudiste solucionarlo?
Hola podrían decirme el valor para la RSAG7.820.4641 del C934jonhatan01 escribió: ↑15 Nov 2018, 09:40 Buen dia, vi que faltan valores de componentes en la fuente, saque los datos de la placa RSAG7.820.4641 se los paso por aca asi los archivan junto al diagrama:
r850 jumper (0)
r965 10ohm (100)
r939 27ohm (270)
r940 75ohm (750)
r941 10k (103)
r943 2k (202)
r935 7,5k (752)
r931 1k (102)
r938 270k (274)
r942 680k (684)
r937 680k (684)
n931 ncp 1271a
v924 bcp56-10
vd933 fr107
vd931 fr107
v931 3n80c
r946 0.47ohm
r936 100k
c933 47uf 50v
c935 47uf 50v
c936 100nf
Es todo.. espero les sirva.. esta placa es la misma que utiliza, bgh, telefunken, philco, sanyo, noblex, hisense..
