Serie Dorada SD-24F solicito bin spiflash
radar
Mensaje por radar »
Necesito el archivo para regrabar memoria spiflash TV Serie Dorada modelo SD-24F
fabriderio
Re: Serie Dorada SD-24F solicito bin spiflash
Mensaje por fabriderio »
radar escribió: 09 Nov 2019, 10:39 Necesito el archivo para regrabar memoria spiflash TV Serie Dorada modelo SD-24F
hola, tengo el mismo tv, enciende con todos los niveles de imagen al 100%, al ajustar la imagen se normaliza la tonalidad verdosa, el audio en ocasiones sale distorsionado (latoso) y lluvia como desajustado al AGC. Al apagarlo los valores de la imagen no se guardan y algunos canales se pierden, hay q ajustar nuevamente nuevamente todo, no he conseguido la data de la spiflash. Tampoco he logrado entrar al Modo Service, quizas ajustando sub-brillo y demás se recupere. Te grabo los datos para que pruebes en tu aparato. Suerte.
radar
Mensaje por radar »
Ok, espero que la subas.
Muchas gracias por tu colaboración.
fabriderio
Fijate, eso son los binarios que levanté, tené en consideración el desperfecto que presenta el tv que tengo, y avisame como te funciona, para despejar si lo mio tambien en problema de datos, gracias.
radar
Mensaje por radar »
No se si se me está escapando algo pero no encuentro el archivo bin adjunto.
radar
Mensaje por radar »
Ok, ya la encontré, stá en un nuevo post.
Apenas la grabe te paso datos a ver si el comportamiento es similar al de tu TV.
Muchas gracias.
fabriderio
jaja tenias q volver al tema serie dorada-televisores-led.
Última edición por fabriderio el 12 Nov 2019, 17:45, editado 1 vez en total.
radar
Mensaje por radar »
No sé con que grabador la copiaste pero algo no quedó bien, el archivo debería tener 4 Mb y solo tiene 512k
El TV nisiquiera enciende y el grabador me dice que la grabación se interrumpió al 12.5% de lo previsto.
fabriderio
con ch341A pro, originariamente q desperferto te hacia el tv
radar
Mensaje por radar »
El TV originalmente al darle energía se ponia bien en standby con led rojo y al darle power desde el remoto el pasa a verde y nunca mas hace nada.
No respondía al control remoto ni al teclado.
Al no conseguir el bin adecuado puse el de un TV serie dorada de 32´que lleva la misma placa y el TV arrancó bien, obedece al remoto se puede apagar y volver a encender pero el softrware no es compatible con la pantalla y el resuñltado es el clasico "semaforo", se pone verde, después roja, azul, blanca...es decir que la interface gráfica no es para éste modelo.
El archivo lo bajé de éste foro viewtopic.php?f=935&t=3465#p17577 y tiene 4 Mb.
Normalmente los archivos bin tienen el tamaño exacto a la capacidad de la memoria (desconozco la razón) aunque no sea usado todo el espacio para datos, es decir que aunque queden zonas de la memoria sin uso es necesario grabarlas desde una punta hasta la otra.
Con esta experiencia tengo casi seguro que el TV está bien y solo me falta el bin correspondiente.
fabriderio
Esta en lo cierto, en alguna parte de la subida se perdieron 3/4 de los datos, aca esta completo, elimino los otros para que no halla confusión. Disculpas.
radar
Mensaje por radar »
Muchas gracias, hoy ya no dispongo de tiempo pero mañana lo grabo y aviso.
radar
Mensaje por radar »
Grabe la spiflash y ni siquiera cambia de estado el led de stand-by, es como si no correspondiera este archivo a la main.
Te subo una foto para comparar si ambos televisores están equipados con la misma placa.
fabriderio
Bueno, tenemos un inconveniente, el mismo modelo de tv viene con dos placas distintas y poca información. TV Serie Dorada SD24F con main HK-T.SP9202v11 . El que tengo dice LF.M30.A1 1035.
radar
Mensaje por radar »
Me lo suponía, estamos al horno.
Un abrazo.
radar
Mensaje por radar »
Refloto éste tema por si alguien tiene el archivo bin para regrabar spi-flash de éste TV
Gracias
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Ahora lo subo , tarde pero espero sirva a algún otro colega , el chasis es el que viene separada las placas LA.MV9.E1
