RCA: L39NXsmart - Pantalla negra con audio
sdlignini
Mensaje por sdlignini »
Hola a todos en Mundo Técnico, soy nuevo en el grupo, ya que me habilitaron unos 6 meses, para adjuntar una información de un TV Samsung de 55’, que está buena, como los gerber de las PCB.
Pero debo generar un tema o consultar para ello, justo estoy con un TV LED marca RCA modelo L39NXsmart chasis NT63EP2 que me llegó con la falla típica de “Pantalla negra con audio".
Lo primero que pruebo son los led de blacklight con la sorpresa de que estaban “bien”.
Reviso visualmente la placa y observo, que algunos componentes estaban literalmente estallados, sin poder identificar el código, en la fuente en zona de etapa primaria y que va directamente al trafo que alimenta al circuito del blacklight.
Conseguí el diagrama, vi que acá está y es igual. Observé los códigos y comencé a reemplazar, previo control de componentes adyacentes y que dependen o alimentan a los quemados, con algunas diferencias de componentes, en vez de SMD, discreto, en dos zener de 18V y 27V, una resistencia de 0,27ohm; y como broche el fusible SMD de entrada por otro fusible discreto.
Ya soldado todos los componentes, realizo la prueba de encender, enciende y se energiza toda la placa, pero sin encender las regletas led; obviamente sin tensión en las mismas, o muy baja para que prendan (2,5V).
Chequeo todas las fuentes de alimentación, power-on, standby,etc., etc. y todo OK en valores.
O sea, que no oscila el transistor mosfet del primario de la fuente y el PWM marca OB2283B no funciona, por ende no llega nada al secundario y al circuito de regletas.
En el secundario hay un LM358 SMD, que funciona como comparador, uno de los operacionales funciona, al prender habilita hacia el PWM del primario por el opto-acoplador y el otro tendría que habilitar para las tensiones de regleta, pero no compara. Lo cambie pero sigue igual, también cambié el OB2283B y tampoco funciona.
Así que no hay tensión para las regletas.
Vuelvo a chequear las regletas y todo lo asociado, las vuelvo a probar, con la tensión que le corresponde y constante (+80v) y se produjo que se quemaron 5 led de la rama negativa, los cambié a los 12 led quedando las regletas funcionando.
Resumiendo, las regletas "no encienden" con el circuito propio de la mono-placa, pero si enciende con fuente contante de Corriente Continua de unos 70V, circulando unos 90ma por los led.
El TV sintoniza por cable, aire, funciona internet, entrada HDMI, entrada AV, me faltó poner una memoria USB, pero puse un mouse y funciona bien.
Y bueno sigo chequeando pero todo está OK en los componentes del primario y en el secundario de la etapa de Blacklight.
Si alguien tiene alguna sugerencia estoy a la escucha.
Una vez comentado lo mío, les adjunto información prometida del TV Samsung: UN55J5500AGCFV.
josenico1
Re: RCA: L39NXsmart - Pantalla negra con audio
Mensaje por josenico1 »
Los gerber de las PCB = Gerber es un formato de archivo que contiene la información necesaria para la fabricación de la placa de circuito impreso o PCB.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerber_(f ... e_archivo)
https://pcbcentral.com/como-visualizar- ... abricacion
Martin comento que suelen fallar en la fuente del chasis NT63EP2
PU2: OB2283
PQW1: E70R38 MOSFET SMD N 700V 11A 3V
PR35: SMD 22K
PR34: SMD 0.27ohm
PR30, PR37: SMD 1/8W 22ohm
PC21: CAP.CER, SMD 1UF 50V
PF1: FUSE 3.15A 250V
PD11: ZENER, SMD 18V BZT52HC18
PD12: SMD BAS316 250mA
PQ2: SMD S4160T NPN 60V 1A SOT23
PD5: ZENER, SMD 27V BZT52HC27
PR36: SMD. RES 68ohm
PR33: SMD. RES 470ohm
PPC1, PPC2: OPTO LTV-816S
PCE1-4: CAPACITOR 68uF x 450V
viewtopic.php?t=6467
viewtopic.php?t=6486
viewtopic.php?f=866&t=6127&p=18905&hili ... art#p18905
nanohlg2015
Mensaje por nanohlg2015 »
Pudiste solucionarlo????
