LG 42LN5400
LED 42" Serie LN
LG 42LN5400
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 42LN5400 comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 42LN5400-SA / 42LN5400-SB (Argentina, Brasil)
Chasis: LJ36B
PowerBoard: LGP42-13PL1 ← Ver más información
MFL67711901 (1302-REV00).pdf
LG DISPLAY LC420DUE-SFR1
AUO T420HVN05.0
AUO T420HVN05.2
napalico
[Datos de Memoria / DUMP] LG 42LN5400-SA
Mensaje por napalico »
Datos recuperados de la SERIAL FLASH IC1300 = W25Q80BV
Main: EAX64910705(1.1)
Panel: T420HVN05.2
LG 42LN5400-SA placa EAX64910705(1.1) W25Q80BV.rar
Editado por Martín: Descripción de memoria EEPROM --> SERIAL FLASH
rodito
Re: LG 42LN5400
Mensaje por rodito »
Hola amigos, quisiera salir de una duda pues necesito cambiar una main de este modelo de LG y en Mercado Libre encuentro una publicacion que dice Placa Main Lg 32 Ln540b y al ver la foto resulta que es la misma que yo necesito, tiene todas las mismas numeraciones y características que la mía, lo único que quisiera saber si son compatibles directamente o en su programación interna es diferente del 32 al 42 o hay que hacer alguna modificación en la placa (bios, firmware etc) Las dos tienen este mismo numero EAX6491 0705 (1.1) 12.12.14 L.J.G (174 X 121.5) Gracias
Re: LG 42LN5400
el conector lvds es igual?
Me parece que no, la de 32" lleva el cable flex comun a la derecha y la de 42 usa un conector diferente a la izquierda.
rodito
Re: LG 42LN5400
Hola amigos, he comprado en Mercado ibre esta placa main que al colocarla anduvo un día y al otro día sólo encendieron los leds y hay audio y se pueden cambiar los canales pero no da video. A veces anda perfectamente un par de días y después vuelve a fallar. Estuve revisando algunas soldaduras frías pero no encontré nada. será problema de la main o podrá ser la T-CON? Estoy abierto a cualquier respuesta para saber por dónde empezar. Gracias El televisor enciende siempre bien.
napalico
Subo Dump de Nand TC58NVG1S3HTA00
Cok1t0
Re: LG 42LN5400
Mensaje por Cok1t0 »
Cómo estás?!... 32 pulgadas para avago, lleva cierta cantidad de pins.... Después, para más pulgadas, aumenta.... No mas a poder sin hacer mucho embrollo.... Saludos.... Busca alguna de 32 pulgadas y calza justo
shrek84
Re: LG 42LN5400
Mensaje por shrek84 »
me parece que el archivo de la nand flash esta mal directamente el tv enciende sin luz de fondo volvi a grabar la nand con los archivos originales y salio funcionando
Cuervo9205
Re: LG 42LN5400
Mensaje por Cuervo9205 »
Alguien sabe cómo bajar la corriente al backlite?
LG 42LN5400 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor LG 42LN5400, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
eduardotalabera
Re: LG 42LN5400
Mensaje por eduardotalabera »
42LN5400-ver1.0.rar
FERNANDO173
Re: LG 42LN5400
Mensaje por FERNANDO173 »
Una consulta tengo este tv led con placa main EAX64910707 (1.0), podré reemplazarla por la version 1.1 (EAX64910705) ?
Marcoselpianista
Re: LG 42LN5400
Hola hno buen día, pudiste hecer el cambio d placa? T funcionó?
