RSAG7.820.6635
RSAG7.820.6635
Modelo: RSAG7.820.6635
Input: 100Vac-240Vac 50HZ
Output: 12V/4A; 18V/1.5A; 280V/400mA
RSAG7.820.6635.pdf
Lista de Componentes:
Part.Description.6635.pdf
elcri86
Re: RSAG7.820.6635
Mensaje por elcri86 »
Hola Martín, como estas? el diagrama que esta aquí es RSAG2.908.6635.pdf esta equivocado el archivo o es el único "parecido" que hay disponible?... si tenés algo mas cercano al RSAG7.820.6635 necesito ver valores de R961, R962, R963, R904, R965, y R966. Desde ya muchas Gracias
Cristian
misaeltorres4
Re: RSAG7.820.6635
Mensaje por misaeltorres4 »
Hola elcri86 te subo datos de las resistencias, que van al
mosfet V901,
R961 = 68R
R962 = 22R
R963 = 10K
mosfet V902
R904 =68R
R965 = 22R
R966 = 10K
te conviene cambiar tambien los mosfet y los diodos VD902 y VD901 que son 1N4148
saludos
Re: RSAG7.820.6635
elcri86 escribió: 12 Ago 2019, 19:25 Hola Martín, como estas? el diagrama que esta aquí es RSAG2.908.6635.pdf esta equivocado el archivo o es el único "parecido" que hay disponible?... si tenés algo mas cercano al RSAG7.820.6635 necesito ver valores de R961, R962, R963, R904, R965, y R966. Desde ya muchas Gracias
Cristian
Hola Cristian, cual es el error del archivo o el diagrama??
Comprobaste el diagrama con la placa?? Hisense tiene de codigo en sus diagramas RSAG2.908.6635 y en las placas RSAG7.820.6635.
Los mismos valores de componentes que te paso misaeltorres4 son los valores que estan en el diagrama.
elcri86
Re: RSAG7.820.6635
Si están correctos los valores reemplacé todos los componentes incluído los diodos y está funcionando bien gracias por la colaboración.
Me desorienté con el tema que no coincidía el código en el nombre del archivo. Pero el diagrama es el correcto.
Gracias nuevamente por la pronta respuesta Martín y misaeltorres4
Saludos, Cristian
Re: RSAG7.820.6635
Tengo esta fuente en el taller que tambien tenia quemados los mosfet V901 y V902 con todas las resistencia de polarizacion y los diodos 1n4148 Vd901 y Vd902.
Al cambiar todo, la fuente arranco, los leds de la pantalla iluminan, pero cuando mido la tension entre 1P-1N y 2P-2N del conector xp901 (que van a las barras del panel) tengo:
V2p-v2n=250v estables
V1p-V1n=158v-176v "variando entre estos dos valores"
Mido con el probador de barras de leds que tengo y me dan parejo "V2p-V2n=205v=V1p-V1n" como si la barra estuviese bien sin desbalance, pero al prender el tv y poner una imajen blanca, se puede ver como una parte no se ilumina de la pantalla, que en mi caso es del lado izquierdo llegando al medio, mirando el tv de frente.
"Se ve que mi probador de barras de leds tiene muy poca potencia para esta barra y no hace evidente el problema".
Asi que no es suficiente con reparar la fuente, tambien hay que desarmar el panel y reparar la barra averiada.
Los mosfet no aguantaron el instante donde los leds se quemaron y hubo un alto consumo.
Re: RSAG7.820.6635
Desarme y me encontre dos leds quemados en una de las barras, uno de estos leds estaba carbonizado y puesto a masa, lo que hacia que la corriente circule por la mitad de la tira de leds y se deribaba a masa en ese punto provocando el desbalance del driver led de la fuente.
Mi provador de leds media lo mismo men ambas barras de casualidad, ya que la mitad estaba a masa y el otro led esta casi abierto provocando mucha caida de tension y la suma daba lo mismo "mucha casualidad y confucion para el tecnico".
Supongo que ese led que se carbonizo y puso a masa la barra es el que provoco la ruptura de los mosfet del driver led en la fuente.
RSAG7.820.6635 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard RSAG7.820.6635, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
