PHILIPS 32PHG5813/77
Modelo: 32PHG5813/77
Chasis: TPM18.7L LA
MainBoard: 715G9356-M0C-B00-004K <-- Link más información!
PowerBoard: 715G7734-P01-008-001S <-- Link más información!
Manual_Usuario_32PHG5813/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_32PHG5813/77 <-- Link de Descarga!
TPT320B5-AT011H S011M [Codigo 208]
TPT320B5-AT011H SV016C [Codigo 216]
TPT320B5-AT015H [Codigo 208]
HKC PT320AT01.5 Ver.1.2 CELL
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.47A
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 32PHG5813/77
Subo datos de memoria EMMC y EEPROM de equipo PHILIPS 32PHG5813/77
PHILIPS-32PHG5813-77-EMMC.zip
32PHG5813-77_U405_EEPROM.rar
aze1959
[Diagrama] PHILIPS 32PHG5813/77
Mensaje por aze1959 »
Philips TPM18.7L LA SM
Philips TPM18.7L LA.pdf
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 32PHG5813/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 32PHG5813/77
[Datos de Memoria / NVM] PHILIPS 32PHG5813/77
Subo los datos NVM de equipo PHILIPS 32PHG5813/77
Archivo NVM:
32PHG5813-77_NVM.zip
Procedimiento para cargar un archivo NVM:
En el proceso utilizaremos dos pendrive USB, Pendrive(1) y Pendrive(2).
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILIPS 32PHG5813/77: Modificacón IC PF7708BS
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
