LG 32LK311
scarpia
LG 32LK311
Mensaje por scarpia »
Estimados colegas.
Llego a mi taller porque no enciende. En principio ni la luz de standby. Lo abro para hacer una inspección visual, medio tensiones en la fuente encontrando solo los 3,5v.
Probe la fuente poniendo power on con 3,5v y aparecen los 24v y los 12v.
vuelvo a conectar todo y mágicamente el LED azul de standby se encendió. Y las tensiones en la fuente están todas. Lo raro es que el TV no enciende, ni el backlight ni nada. Pero las tensiones están todas. Salvo que tengo presentes 3,3v en el pin "error" de la fuente que luego va a la placa inverter.
Probe la placa inverter con 24v externamente y las lámparas encienden, con un consumo de 2,5amp.
Estoy algo desconcertado, será la main? Porque la fuente al parecer funciona bien al probarla sola y de ese modo la tensión del pin error es 0v y se encienden las lamparas pero al conectarle la main aparecen los 3,3v y las lámparas no se encienden...
Alguna sugerencia??
Muchas gracias colegas.
