Firmware TOP HOUSE KDL65XS712UN// con placa 65XS780UN
quaqui
Avanzado
Mensaje por quaqui »
buenas noches!! me llego esta tv TOP HOUSE KDL65XS712UN, tildada, prendia mostraba el logo, despues quedaba escuchandose el audio de el hdmi2, y no respondia nada, puedo entrar por uart probe de todo.. entra a los modos de debug y uboot.. y nada, luego baje el firmware y el Mboot de aca, cuando carge el Mboot la cage.. ya no me dio mas imagen.. despues carge el MstarUpgrade y ya no se tilda pero no veo la imagen, buscando por internet veo que este modelo viene con distintos paneles, hay alguna forma de cambiar la configuracion del panel? o algun otro firmware, el panel de la tele es un innolux V650DK1-KS1 Rev. F8, por uart entro a la memoria emmc , encontre varias carpetas config / panel.ini (en 2 lugares por ahora) pero no se como leerlo o copiarlo y remplazarlo por usb.. toda ayuda es bienvenida! muchas gracias por su tiempo.
recien revisando todo y note que la main es distinta a la que le correspondería, no se si lo abra llevado a otro lado y se la cambiaron o si de fabrica harán eso de poner la placa que tienen sea cual sea..... lo que se que la placa tiene un etiqueton que dice 65XS780UN y el codigo de la placa es 35018966, alguien podra darme una mano??? ayuda por favor!! :) necesito un firmware para cargarle.. buscando en google dice que el firmware de Philco Ph65x78dag seria compatible.. alguien tendra algo?
claudio r
Re: Firmware TOP HOUSE KDL65XS712UN// con placa 65XS780UN
Mensaje por claudio r »
Hola colega , pudo usted solucionar la falla ? tengo el mismo televisor con el mismo problema ( luego de actualizarle el software la pantalla quedo como solarizada o sea los colores se ven como cuando miras el negativo de un rollo de cinta fotografica .... puede usted ayudarme de alguna forma si es que pudo solucionarlo ?
quaqui
Avanzado
Buenos dias Claudio! te cuento que todavia tengo la tv aca, consegui un firmware brasilero que me anduvo todo menos el control remoto, nunca pude hacerlo andar.. que placa main tenes vos? Saludos
Emanueldesh
Mensaje por Emanueldesh »
Hola, tendrás el firmware brasilero que dijiste?
pablodifabio92
Mensaje por pablodifabio92 »
Sabes que tengo el mismo problema que vos, mismo modelo con la placa 35018966. Este se escucha que enciende porque hace el sonido de inicio, pero no muestra imagen.
No pude cargarle el firmware de ninguna manera, presionando input o volumen- al encuchar no hizo nada. Pudiste solucionarlo?
