PHILIPS 40PFG6110/77: No enciende
carlos785
Mensaje por carlos785 »
Colegas este LED vino sin funcionar, pero no fue por un rayo, estaban mirando y se apago. la estoy trabajando con la fuente sola, y lo que veo es que en la alimentación del integrado U9301 la tension varia continuamente de 25V a 9V, lo cambie al integrado colocando un reemplazo pero es lo mismo.
Estas fuentes probadas solas entregan solamente los 12V, pero no los tengo. Si alguien me da una mano, ya que arregle otro parecido con el mismo integrado y tenia 15V perfectos sin variaciones como en esta fuente, saludos..
PD. Los "15V" del integrado vienen de la cadena resistiva R9301, R9302 Y R9303...
Re: PHILIPS 40PFG6110/77
La tension varia asi porque asi arranca. Se va cargando el capacitor hasta que llega al nivel de tension de umbral de arranque y arranca. En tu caso se ve que cuando arranca automaticamente se apaga por alguna proteccion o falta de alguna tension, no creo que sea el integrado el problema.
Lo primero que haria yo es empezar del secundario para el primario.
Le conectas una fuente externa variable a los 12vs, l vas subiendo hasta llegar a los 12v y medis el opto si conmuta (prende su led y cierra su transistor) asi descartas todo el sistema de regulacion del secundario.
Esta fuente es algo complicada por lo menos para mi, ya que en el secudario no tiene diodos de salida sino un rectificador sincrono "https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... S8RGB.html" formado por u9303 y el mosfet q9303, en el primario tenes el pwm u9301 con el q9301 que es un circuito normal de todas las fuentes ya vistas.
Te recomiendo que revises todos los componentes bien y las mediciones de las tensiones las hagas con osciloscopio en 500mseg para ver las ondas donde estan y como estan, ya que el circuito corta rapido y con el tester no podes ver nada.
carlos785
Bueno, te comento que cuando quise hacer lo que sugeriste con una fuente variable para saber si no habia un corto en el secundario, se me da por medir el mosfet Q9303 y noto que no media bien, lo saco, lo mido y estaba correcto, pero no así el diodo Schottky D 9311 que no tenia un corto total, pero coloque uno mas chico que saque de otra plaqueta y salio funcionado perfecta, gracias q25989 por llevarme a que pueda reparar la fuente... ;)
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola hicos! me cayó un LCD igual, no encendia. Efectivamente era el diodo D9311. Se ve que son fallas recurrentes de estos Philips.
cristhianferndz
Re: PHILIPS 40PFG6110/77: No enciende
Mensaje por cristhianferndz »
Disculpen alguien tendra el archivo pkg de este televisor lo ando bucando hace mucho tiempo y no lo encuentro. gracias
sogyal
Mensaje por sogyal »
nomada066 escribió: 26 Abr 2019, 09:40 Hola hicos! me cayó un LCD igual, no encendia. Efectivamente era el diodo D9311. Se ve que son fallas recurrentes de estos Philips.
Efectivamente el diodo SCHOTTKY de 100v 5A.... Gracias por el dato, trajeron uno al taller y seguramente me iba a llevar mucho tiempo encontrar esa falla. Gracias.
