Samsung led UN40H6400AG: sale el logo y se reinicia
				fernanlim54
- Aprendiz
Hola sres de Mundotecnico tengo un tv samsung modelo : UN40H6400AGCFV y la placa main : BN41-02157 ,memoria eeprom :25Q40CLSIP .Cuando lo enciendo sale el logo y luego desaparece el logo y nuevamente aparece el logo y asi sucesivamente creo que es la memoria eeprom y no encuentro el archivo bin si algunos de uds lo tiene se lo agradeceria mucho,gracias de antemano por la ayuda
				fernanlim54
- Aprendiz
Re: tv samsung led sale el logo y se reinicia
Hola sres de Mundotecnico encontre un tv samsung : UN60H6300AG,que tiene la misma placa main : BN41-02157 y de seguro que el archivo de la eeprom es igual al tv samsung UN40H6400AGCFV,les doy las gracias si pueden algunos de uds subir el archivo bin de la eeprom : Winbond 25Q40CLSIP,gracias.
				eduardo048
- Experto
Aca te la subo
				fernanlim54
- Aprendiz
Gracias eduardo048,ahora lo descargo y te comento como quedo el televisor samsung
				fernanlim54
- Aprendiz
Hola eduardo048 descargue el archivo bin y lo cargue en la eeprom pero el problema continua en el tv samsung,sale el logo y se reinicias y vuelve a salir el logo y asi sucesivamente en la placa main hay otra eeprom que viene a ser el ic901 : S24C512,,estube investigando por internet esa eeprom se resetea para que se reinicie el televisor y funcione bien,pero no se como resetearlo y podria dañar la eeprom,si tubieras la amabilidad de subir el archivo bin de la eeprom te lo agradeceria de antemano o decirme como resetar la eeprom
				fernanlim54
- Aprendiz
Re: Samsung led UN40H6400AG: sale el logo y se reinicia
Hola Mundotecnico si algunos de uds me puede ayudar y subir el archivo de la eeprom mencionada se lo agradeceria mucho,ya que mañana o pasado si no pasa nada se devuelve el televisor sin arreglar,,gracias.
				fernanlim54
- Aprendiz
El televisor samsung sigue en el taller haber si algunos de uds de Mundotecnico me puede ayudar subiendo el archivo bin o dump de la segunda eeprom,gracias de antemano
				fernanlim54
- Aprendiz
Hola amigos
Necesitaria la ayuda de uds haber si suben el archivo bin o dump de la segunda eeprom que tiene este televisor Samsung,
La segunda eeprom esta ubicada con el numero IC 901 : S24C512,
El problema que enciende sale el logo de samsung luego se apaga y se enciende solo y sale de nuevo el logo de samsung y asi sucesivamente se los agradezco su ayuda de antemano,gracias amigos,,o alguna sugerencias de uds que son reparadores especialistas,,
Hola esta falla típica de este tv generalmente debes cambiar la memoria estas se comprar ya grabadas un vendedor es el ingeniero Picerno lo encuentras en internetfernanlim54 escribió: ↑12 Dic 2018, 20:48 Hola sres de Mundotecnico encontre un tv samsung : UN60H6300AG,que tiene la misma placa main : BN41-02157 y de seguro que el archivo de la eeprom es igual al tv samsung UN40H6400AGCFV,les doy las gracias si pueden algunos de uds subir el archivo bin de la eeprom : Winbond 25Q40CLSIP,gracias.
Pero antes de eso debes desconectar la ficha que viene de la main a la placa de la fuente en ese momento te prenden los led y no se deben apagar con esta prueba sabes con seguridada que la falla proviene de la main dónde está la memoria a cambiar con el firmware incluido.
				fernanlim54
- Aprendiz
El panel de luces enciende normal gracias Buxbaum,,
				marcos2306
Hola podrías comentarme si lograste que ande el tele, te comento que descubrí que para resetear la eeprom, fíjate que cerda de la misma hay unos puntos de soldadura ahí podes poner un cable entre el SYS_RESET y EEPROM_SDA (están casi juntos) luego encendes y esperas un ratito, es probable que prenda con la imagen invertida, luego cortas el cable (sin apagar el tele) e ingresas al menu para hacer un reset del sistema. Comenta si te sirve.
Por otro lado podrías si tenes facilitarme el dump de la flash SPI 25Q40CLSIP. Saludos
				fernanlim54
- Aprendiz
Hola marcos2306 hice el reset como lo mencionaste pero el tv samsung sigue igual creo que sera conveniente colocar otra placa que este en buenas condiciones,el archivo dump o bin lo subio un colega en los comentarios,saludos
				marcos2306
Fernanlim54 lograste conseguir el main? si es asi podrias comentar donde ya que necesito uno y no lo consigo.fernanlim54 escribió: ↑12 Feb 2019, 18:41 Hola marcos2306 hice el reset como lo mencionaste pero el tv samsung sigue igual creo que sera conveniente colocar otra placa que este en buenas condiciones,el archivo dump o bin lo subio un colega en los comentarios,saludos
				fernanlim54
- Aprendiz
Hola marcos2306 no consigo todavia la placa main,en mercado libre de Brasil si he visto uno igual,saludos
				marcos2306
Hola te comento que logre conseguir una main en mercado libre argentina si bien no era para mi tele (un32h5500) en main era para un 55h6300 pero es la misma main (bn44-02157b) como codigo de harware, la reconoci viendo las fotos, fue colocarla y andubo sin modificar nada (ademas me tiene un usb mas y 1 hdmi).fernanlim54 escribió: ↑16 Feb 2019, 21:55 Hola marcos2306 no consigo todavia la placa main,en mercado libre de Brasil si he visto uno igual,saludos
Te comento porque te puede servir.
				fernanlim54
- Aprendiz
Hola marcos2306 que bueno lo conseguistes,creo que mañana tambien me han dicho que lo traen la placa a la ciudad de La Plata,cual fue el problema de tu tv Samsung ?,si lo pudes comentar para todos nosotros los comentarios de cada uno de nosotros sirve muchisimo para la reparacion,saludos
				marcos2306
El problema de mi tele es que quedaba como si tuviera una tecla presionada y el led del stand by parpadeaba rápido, pero el tele prendía bien, (no se podía usar ya que se bajaba el volumen y no te tomaba casi ninguna orden de control remoto), esto paso después de un rayo.fernanlim54 escribió: ↑26 Feb 2019, 19:36 Hola marcos2306 que bueno lo conseguistes,creo que mañana tambien me han dicho que lo traen la placa a la ciudad de La Plata,cual fue el problema de tu tv Samsung ?,si lo pudes comentar para todos nosotros los comentarios de cada uno de nosotros sirve muchisimo para la reparacion,saludos
Por otro lado la main que conseguí tiene una falla, después de unos 20 minutos baja la señal pwm y apaga los led (black light), cosa que reclame al vendedor y no me da una solución ya que era la única que tenia, pero descubrí que se puede desconectar esa señal y los led quedan encendidos al máximo (la fuente tiene un pull up) y se puede usar normalmente el tele (funcionando bien la señal esta al máximo también), así que ahora toca ver si reparo el main o de ultima ya charle con el cliente y quedara funcionando así (si no te dicen de la falla no te das cuanta que la señal esta desconectada). Saludos
				fernanlim54
- Aprendiz
Gracias marcos2306 esa informacion sirve muchisimo para todos nosotros,saludos colega,,
Eduardo048, podrias subir de nuevo el dump porque a mime da error al querer dezipearlo. Gracias
[quote=sergiol post_id=29337 time=1566996556 user_id=496]
[/qu
Hola! el archivo no tiene ningún error, si llamás "deziperlo" a descomprimir el archivo, te sujiero que no uses WinZip para hacerlo, sino Winrar, y en lo posible de la versión 5.7 en adelante, ya que versiones anteriores no te van a permitir descomprimir adecuadamente muchos de los archivos compartidos acá.. saludos!
[/qu
				nelsonescudero
Hola gente como están alguno tiene los datos de la EMMC mi problema es que el TV enciende pero no responde al control ni al joystick del TV y esta sin volumen...grabe la spi pero sigue igual..si alguno tiene los datos de la emmc se lo agradezco
misma falla, en mi caso al desconectar la main de la fuente no encendia backlight. al revisar encontre capacitor electrolitico cm852 hinchado y desvalorizado espero les sirva un abrazo
