KEN BROWN KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor KEN BROWN KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Chasis: 8R19B
MainBoard: 5800-A8R19B-0P00 ← Ver más información
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio:
  • KEN BROWN KB-24-2251-SMART
  • KEN BROWN KB-24-2252-SMART
  • TONOMAC TO-24-4452-SMART
KEN BROWN KB-24-2251-SMART - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor KEN BROWN KB-24-2251-SMART.
Firmware KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Elementos necesarios:
Firmware para KEN BROWN KB-24-2251-SMART
KEN_BROWN_KB-24-2251-SMART_install_keypad.zip
Procedimiento de Actualización:
Flux
Re: KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Mensaje por Flux »
Control remoto del KB_24-2251-SMART
Saludos!
green
Mensaje por green »
Hola, les cuento mi experiencia. Buscando en Internet baje manuales de servicio de Skyworth (de otros modelos) y fui probando.
El modo service que funciona en este equipo (y en el Tonomac que tiene esta misma board) es el siguiente:
*Apretar "Source"
* en el menu de selección apretar los siguientes números: "3", "1", "9" y "5".
Por otor lado, no logro hacer el update del firmware, probé de mil maneras y nada. Tampoco lo encontré en el service mode, se agradece ayuda. Saludos!
telmo valente
Mensaje por telmo valente »
Buenos dias Martin , tengo ken brown kb-24-2252 smart con la pantalla al reves , despues de haberle grabado la memoria ... se puede conseguir firmware para este modelo?... la pantalla es RoHs SK24M41D.. desde ya muchas gracias.!!
telmo valente escribió: 31 Ene 2019, 09:21 Buenos dias Martin , tengo ken brown kb-24-2252 smart con la pantalla al reves , despues de haberle grabado la memoria ... se puede conseguir firmware para este modelo?... la pantalla es RoHs SK24M41D.. desde ya muchas gracias.!!
Por el momento lo que tengo esta publicado.. si consigo algo mas lo subo al foro.
electropatagonico
Mensaje por electropatagonico »
Buenas noches, les comento que logre actuaizarlo, apretando la tecla de VOL+ que esta en la parte de atras del tele, manteniendo mientras lo enchufo. Se mantiene hata que el Led de encendido empieza a parpadear, soltamos la tecla y empieza la instalacion, la pantalla se pone en blanco, no asustarse, 3/5 minutos despues se reinicia solo el televisor y ya deberia tener el firmware cargado
Felock79
Mensaje por Felock79 »
El control remoto es el que publicó Flux, es el LCD-479.-
Benjairo
Re: KEN BROWN KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Mensaje por Benjairo »
Hola tengo el TV kb24 2251 andaba bien el HDMI, un día lo conecte por puerto VGA a la PC y al querer usar hdmi me dan error hdmi no soportado, cualquiera de los dos HDMI, lo reinicie como de fabrica y sigue el mismo inconveniente. Este actualización me lo puede solucionar?
ezequias
Mensaje por ezequias »
Benjairo escribió: 03 May 2020, 22:08 Hola tengo el TV kb24 2251 andaba bien el HDMI, un día lo conecte por puerto VGA a la PC y al querer usar hdmi me dan error hdmi no soportado, cualquiera de los dos HDMI, lo reinicie como de fabrica y sigue el mismo inconveniente. Este actualización me lo puede solucionar?
Hola, pudiste arreglar tu tv? cual fue la solucion??
claudio--g
Avanzado
Mensaje por claudio--g »
Hola..
Alguien tuvo el problema dd q el tv está andando y dd golpe se va a syby?..lleva fte externa..se midieron voltages en los reguladores y estàn bien..salvo q alguno se corte despues de un tiempo..gracias
Televe
Mensaje por Televe »
Buenas tardes, amigos
Tengo un ken brown kb24-2251, al que le coloqué la main del 2252, anda perfecto, con imagen invertida
Intenté cargar el firmware del 2251, pero no lo toma
Entré al modo de servicio con SOURCE-3195 y no encuentro en el menú ninguna opción para el caso
carlosvor
Mensaje por carlosvor »
Buenas Tardes colegas, e la primera vez q escribo en el foro. Mi cosulta es si alguien tiene el firmware de este TV pero con display SK24M41D
ya q el q esta acá lo descargue e instale y me salio con la imagen invertida y leyendo me encuentro q hay dos modelos de display.
Si alguien lo tiene x favor enviármelo. Desde ya gracias
Dio2
Mensaje por Dio2 »
Televe escribió: 13 Ene 2021, 18:35 Buenas tardes, amigos
CLARO CUIDADO SI SU TV TIENE PANEL RoHs SK24M41D LA IMAGEN PODRÍA QUEDAR AL REVÉS SIN SOLUCIÓN ALGUNA.
Alejandro Narvaez
Mensaje por Alejandro Narvaez »
Cargando el firmware del Ken Brown KB 24-2252 logra invertir la imagen, dejando el TV en perfectas condiciones.
Mauricio Ré
Mensaje por Mauricio Ré »
Les consulto, tengo un KB-24-2252- SMART que no le funcionan las entradas de HDMI, puedo usar este firmware para probar solucionarlo?
laureano1983
Re: [Firmware] KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Mensaje por laureano1983 »
Hola, envio el firmware para el KB-24-2252-SMART, para los que tienen el problema de la imagen invertida.- este es especifico para el 2252.-
charly49
Mensaje por charly49 »
Hola, una consulta: tengo un Ken Brown KB-24-2251-smart con el famoso problema de reinicio. Tengo el firmware, pero descubri que este aparato tiene dañado el puerto usb (uno de los data mide algo de 80 ohms a masa). Considero que tengo que cambiar la main. Pregunto: segun vi en la info de esta pagina, el Tonomac TO-24-4452-smart usa la misma main y veo que puedo llegar a conseguir una. Es totalmente compatible? Puedo llegar a tener problemas de imagen invertida u otros?
