CROWN LD55A12: Busco ayuda para identificar componentes quemados en la fuente.
electronicatec
buenos dias , necesito de su ayuda, tengo quemados 2 componentes de fuente. si alguien me puede ayudar muy agradecido.
Re: crown ld55a12 diagrama
podes poner el modelo de la placa, porque por marca y modelo del tv no encuentro nada
electronicatec
hola en la serigrafia de la placa tiene este nro 1.30.2.2232001rr y una etiqueta ld55a12/pr17
0517a30s.
te comento que lo que encontre mas parecido corresponde a un ph55 de philco en brasil pero no corresponden los componentes con esta placa.
gracias
0517a30s.
gracias
