PHILIPS 32PFL3017D/77: Busco datos para cargar la NAND de este TV.
pedropedro
- Reparador
hola martin-no sabes con que datos puedo cargar la nand de este tv-o de otro modelo de philips,que sea comtatible,si sabes algo agradesco tu ayuda.
Re: datos de nand philips 32pfl3017
Hola, para obtener información sobre los datos de la memoria NAND del PHILIPS 32PFL3017D/77 y posibles soluciones a tu problema, te recomiendo visitar el siguiente enlace:
Link --> PHILIPS 32PFL3017D/77 <-- Link
Ahí encontrarás recursos que pueden ser de gran utilidad.
pedropedro
- Reparador
los datos de la nand funcionan bien,alcanse aencender,handuvo el control,reprograme el tv,funciono 20 minutos y de vuelta se cuelga,haciendole presion sobre el micro suele funcionar,mi conclusion es que hay que hacerle un reballing a la placa.
pedropedro escribió: ↑12 Ene 2019, 16:36 los datos de la nand funcionan bien,alcanse aencender,handuvo el control,reprograme el tv,funciono 20 minutos y de vuelta se cuelga,haciendole presion sobre el micro suele funcionar,mi conclusion es que hay que hacerle un reballing a la placa.
Buenísimo!! Ahora ya sabemos que este modelo también viene con problemas en el micro, a mi jamas me pasó, pero buen dato a tener en cuenta!
