AOC LE32H1461/28 falla en display
Estimados Amigos los molesto con este TV LED AOC LE32H1461/28 el cual venia despues de haber pasado por otro supuesto tecnico que lo devolvio a su dueño despues de haberle cambiado varios led y al no conseguir una placa se lo devolvia sin ningún costo... Al abrirlo no veo nada raro en la fuente y decido abrir el backlight , primero saco un marco que cubre el display y al tratar de sacar el display del marco que separa el display de los difusores me encuentro que el display esta pegado bastante fuerte a este marco, para solucionar esto decido sacarlo junto con el marco que era mas facil de sacar completamente, llego a los leds y me encuentro 3 led "puenteados" y al parecer al probarlo asi quemo 2 más.. los cambie por leds de 3v midiendo cada tira (lleva tres tiras de 7 leds cada una) 18,6v. después lo armo de nuevo y al probar enciende y me encuentro que la imagen esta muy clara con rayas verticales..comienzo a buscar posibles causas y sospecho de placa t-con y como el dueño me dijo que antes andaba bien entonces sospecho del anterior técnico, destapo el display y lo enciendo al tv para presionar el flex que conecta la placa T-CON y no hay cambios, muevo esto que segun escuche se llaman GETDRIVER (perdón si no se escribe asi) y aparecio un tercio de la imagen.. esto lo debio tironear para tratar de despegar el display.
Amigos quisiera saber si esta falla puede tener solución y si alguno tiene información sobre los display por ejemplo sus partes y fallas les estare muy agradecido..
Re: AOC LE32H1461/28 falla en display
Hola!! será que este foro no funciona más?? habré puesto en mal lugar mi post?? o los sabios se fueron de vacaciones??
pedropedro
- Reparador
no-no tenes solucion-cambio de display.
miguelitotv
- Usuario
hola master, se que tema es viejo, pero estoy arreglando uno igual y si lleva 7 led de 3volt, por lo menos la tension de entrada seria 21volt, no 18,6
