Hola amigos.
Este TV presenta imagen doble, o sea una imagen encima de la otra.
Vi en algún post que esto se soluciona cortando ciertas conexiones que van a la pantalla.
En este modelo esos puntos no están (STVP, CKV1, CKV2 etc.). Por lo que tengo entendido se trata de un problema en la T-Con, ¿esto es así?
¿Es la T-Con la causante del problema?
La solución sería cambiarla ¿o existe alguna forma de solucionar la falla sin tener que cambiarla?
Desde ya, muchas gracias.
¡Saludos!
[Solucionado] Samsung UN39FH5005 imagen doble
Re: Samsung UN39FH5005 imagen doble
Cuando se ve imajen doble es porque el panel y cortan esas 4 vias de comunicacion para que no se desincronise y se vea normal, claro produciendo una baja en la resolucion del panel, en el samsung tambien lo hacen, te paso un video orientativo:
Hola Q25989:
Gracias por tu respuesta. Voy a probar el método y luego te comento el resultado.
Saludos!
Saludos!
Hola Q25989:
Te comento que sí, la solución fue realizar lo que se explica en el video.
Muchas gracias.
Saludos!
Muchas gracias.
Saludos!
