[Solucionado] DWLED-48FHDS: como salir de imagen ROJO,VERDE,AZUL,BLANCO etc
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
hola amigos,en este caso el tv solo tenia problemas de led en la pantalla pero luego de cambiarlos y armarlo me encuentro con que el tv enciende y cambia constantemente la imagen de colores,ROJO,VERDE,AZUL,BLANCO Y NEGRO para volver a repetir lo mismo,si no me equivoco a este modo se lo llama "refresco" y no puedo salir de ahí,he probado con el botón de exit del CR como también los botones de "ARRIBA ABAJO" o IZQUIERDA DERECHA" si resultados,espero que alguien me pueda asesorar
Re: DWLED-48FHDS: como salir de imagen ROJO,VERDE,AZUL,BLANCO etc
Es posible que tengas mal configurado el projet ID.
Utilizando el control remoto ingresar la secuencia 062598+MENU+056
marchelotv
gracias martin,voy a probar y comento
a continuación dejo el enlace del vídeo para que puedan ver la falla
https://we.tl/t-OcDH5quY9Z
marchelotv
hola Martin,pude entrar al MS con la secuencia opción contraste y presione la secuencia 9->7->3->5 y aparece este cuadro,cual es el parámetro que según vos debería modificar?
En ese menu no se puede modificar el projet ID.. tenes que ingresar a este:
Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
Service Menu > Project ID > 056
Presionar “OK” y apagar el equipo.
marchelotv
listo Martin,en principio no podía entrar al MS con esa secuencia pero al final lo logre y asunto finalizado,te mando un abrazo y gracias por tu colaboración
Joselo41
Re: [Solucionado] DWLED-48FHDS: como salir de imagen ROJO,VERDE,AZUL,BLANCO etc
Mensaje por Joselo41 »
Hola. Me paso con uno al cambiar los leds y era rl cable lvds. Lo cambie y asunto resuelto
