tcl l32e5390
- telmo valente
tcl l32e5390
Mensaje por telmo valente »
Hola a todos , ya hice todos los pasos y lei cuidadosamente cada foro y no consigo aun solucion .inclusive grabe la nand flash con el tnm5000 con los datos que subieron los colegas y sigo teniendo .logo tcl fijo con backlite apagado. cuando lo pongo a actualizar con pen drive el backlite prende, pero cuando termina de actualizar ..nada ...sigue igual ...si alguilen lo pudo solucionar espero su ayuda ...desde ya muchas gracias ..
Re: tcl l32e5390
hola colega tengo el mismo problema con el mismo modelo...pudiste solucionarlo?? desde ya muchas gracias
Re: tcl l32e5390
Hola! probá grabando también la memoria SPI flash, que es la que contiene el archivo Boot , luego desconectá el cable que va hacia el pin numero 3 en el conector de entrada de la placa driver de led, "BL-ON"
Y al pin que te queda libre en la placa conectalo a 5 voltios con una R de 1K o a los 12 ó 24 con una R de 10K para que encienda el backlight, de esa forma podes seguir el procedimiento de actualización en pantalla, muchas veces al quedar la pantalla oscura, trabajas literalmente a ciegas je!
la idea es poder ver el proceso de actualizan, si el mismo se completa o te tira error en el camino, me ha posado que e la mitad de la actualización se quedaba colgado o me tiraba error , cosa que solucioné cambiando la memoria nand, aunque al grabar el software con el TNM5000 no me tiraba errores, se da por descartado que ya verificaste las tensiones que alimentan a las memorias Nand y SPI flash, y en especial la tensión de 1.2 que alimenta al micro,
Powerservicio
Re: tcl l32e5390
Gracias catódico..igual me.exprese mal..tengo el mismo problema en cuanto a que no me inicia la actualización siguiendo en detalle todos los paso.. me queda en el logo TCL pero el back ligt si funciona... Solo no me.inicia la.actualizacion..me podrías pasar para grabarle la.memoria nand y los pasos a seguir.?. muchísimas gracias!
Re: tcl l32e5390
Hola Emisx07, es posible que tengas algun problema en alguna sub-fuente de la main.
- telmo valente
Re: tcl l32e5390
buenas tardes ...sigo sin poder resolver el tema tcl l32e5390 medi tensiones y subtensiones ,...todo esta en orden probe dos o tres memorias y nada ....cuando actualizo arranca backlite y hace proceso completo pero al terminat , backlite apagado y logo tcl fijo...solicito ayuda a mis colegas ...desde ya muchas gracias!!
Re: tcl l32e5390
Hola! acá tenés los archivos y un pequeño informe, viewtopic.php?f=663&t=5691&p=17224&hili ... %2A#p17224
Es muy importante que la tensión de 1.2 voltios sea estable y libre de ripple, muchas veces esta fuente hace una caída de tensión cuando el micro intenta iniciar, porque este precisamente ahí , hace su mayor consumo, y en consecuencia el mimo no logra iniciar, en el informe tenés los datos de consumo del micro como para orientarte..saludos!
Powerservicio
Ir a
- ↳ EMPRESAS
- ↳ ADMIRAL
- ↳ SISTEMA DE AUDIO
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 60"
- ↳ LED 65"
- ↳ REPRODUCTOR DE VIDEO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ REPRODUCTOR VHS/VCR
- ↳ ELECTRODOMÉSTICOS
- ↳ LAVARROPAS / SECARROPAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ AIRE ACONDICIONADO
- ↳ VENTILADORES
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ AIWA
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ Mecanismo CD
- ↳ NSX-200
- ↳ NSX-300
- ↳ NSX-400
- ↳ NSX-500
- ↳ NSX-800
- ↳ NSX-900
- ↳ NSX-AV
- ↳ NSX-BL
- ↳ NSX-D
- ↳ NSX-F
- ↳ NSX-S
- ↳ NSX-SZ
- ↳ NSX-T
- ↳ NSX-V
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TOCADISCOS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ AMERICAN AUDIO
- ↳ AUDIO PROFECIONAL
- ↳ AMPLIFICADOR / POTENCIAS
- ↳ CONSOLAS / MIXERS
- ↳ CONTROLADORAS DJ
- ↳ AOC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ LED 22"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ MONITORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ ASHIMA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ ATMA
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ AUDINAC
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ MINICOMPONENTES
- ↳ TOCADISCOS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ AUO
- ↳ LCD Display
- ↳ LED Display
- ↳ LCD CELL
- ↳ AURORA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ BEHRINGER
- ↳ BGH
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LCD 47"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 28"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ BT14
- ↳ BT20
- ↳ BT21
- ↳ BT25
- ↳ BT29
- ↳ BT34
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ CANDY
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ CHANGHONG
- ↳ HARDWARE
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ CHASIS / MAINBOARD
- ↳ POWERDBOARD
- ↳ FIRMWARE
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ CROWN MUSTANG
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ CVTE
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ DAEWOO
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 60"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ DTC25
- ↳ DTC29
- ↳ DTH14
- ↳ DTH20
- ↳ DTH21
- ↳ DTH25
- ↳ DTH29
- ↳ DTH33
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ DAIHATSU
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ DIPLOMATIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ DREAN
- ↳ EMEZETA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ ENOVA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ FISHER
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ TRC
- ↳ GOLDSTAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ GRUNDIG
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ HISENSE
- ↳ MINICOMPONENTES
- ↳ TELEVISORES
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ DRIVER LED
- ↳ DISPLAY
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 20"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 70"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TRC 21"
- ↳ TRC 29"
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ HITACHI
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ CDH-14 Serie
- ↳ CDH-20 Serie
- ↳ CDH-21 Serie
- ↳ CDH-29 Serie
- ↳ CPT-14
- ↳ CPT-20
- ↳ CPT-21
- ↳ CPT-29
- ↳ CPT-34
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ HKC
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ HYUNDAI
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 58"
- ↳ LED 60"
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ ILO
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ INNOLUX
- ↳ LCD Display
- ↳ LED Display
- ↳ JBL
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ POTENCIAS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ JVC
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ POTENCIAS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ AV-14
- ↳ AV-21
- ↳ AV-T21
- ↳ AV-25
- ↳ AV-27
- ↳ AV-29
- ↳ AV-T29
- ↳ AV-31
- ↳ AV-33
- ↳ AV-35
- ↳ KANJI
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 18"
- ↳ LED 22"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 60"
- ↳ KEN BROWN
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ TRC
- ↳ KODAK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ KONKA
- ↳ HARDWARE
- ↳ DriverLED
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ KTC
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ LG
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR BLURAY
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ HARDWARE
- ↳ DISPLAY
- ↳ POWERBOARD
- ↳ LGP
- ↳ PL
- ↳ PS
- ↳ LCD
- ↳ LD Series
- ↳ 22LD
- ↳ 26LD
- ↳ 32LD
- ↳ 37LD
- ↳ 42LD
- ↳ 47LD
- ↳ 55LD
- ↳ LG Series
- ↳ 22LG
- ↳ 26LG
- ↳ 32LG
- ↳ 42LG
- ↳ 47LG
- ↳ LH Serie
- ↳ 22LH
- ↳ 26LH
- ↳ 32LH
- ↳ 37LH
- ↳ 42LH
- ↳ 47LH
- ↳ 55LH
- ↳ LK Series
- ↳ 22LK
- ↳ 26LK
- ↳ 32LK
- ↳ 37LK
- ↳ 37LK
- ↳ 42LK
- ↳ 47LK
- ↳ LED
- ↳ LA Serie
- ↳ 32LA
- ↳ 39LA
- ↳ 42LA
- ↳ 47LA
- ↳ 50LA
- ↳ 55LA
- ↳ 60LA
- ↳ 65LA
- ↳ 70LA
- ↳ 84LA
- ↳ LB Serie
- ↳ 20LB
- ↳ 24LB
- ↳ 28LB
- ↳ 32LB
- ↳ 39LB
- ↳ 42LB
- ↳ 47LB
- ↳ 49LB
- ↳ 50LB
- ↳ 55LB
- ↳ 60LB
- ↳ 65LB
- ↳ 70LB
- ↳ LE Serie
- ↳ 19LE
- ↳ 22LE
- ↳ 26LE
- ↳ 32LE
- ↳ 37LE
- ↳ 42LE
- ↳ 47LE
- ↳ 55LE
- ↳ LF Serie
- ↳ 32LF
- ↳ 40LF
- ↳ 42LF
- ↳ 43LF
- ↳ 49LF
- ↳ 50LF
- ↳ 55LF
- ↳ 60LF
- ↳ 65LF
- ↳ LH Serie
- ↳ 32LH
- ↳ 43LH
- ↳ 49LH
- ↳ 55LH
- ↳ LJ Serie
- ↳ 32LJ
- ↳ 43LJ
- ↳ 49LJ
- ↳ 55LJ
- ↳ LK Series
- ↳ 32LK
- ↳ 43LK
- ↳ 49LK
- ↳ LM Serie
- ↳ 32LM
- ↳ 42LM
- ↳ 43LM
- ↳ 47LM
- ↳ 55LM
- ↳ 65LM
- ↳ 72LM
- ↳ 84LM
- ↳ LN Serie
- ↳ 32LN
- ↳ 39LN
- ↳ 42LN
- ↳ 47LN
- ↳ 50LN
- ↳ 55LN
- ↳ 60LN
- ↳ LS Serie
- ↳ 32LS
- ↳ 42LS
- ↳ 47LS
- ↳ 60LS
- ↳ LV Serie
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ 22LV
- ↳ 26LV
- ↳ 32LV
- ↳ 37LV
- ↳ 42LV
- ↳ 47LV
- ↳ 55LV
- ↳ LW Serie
- ↳ LX Serie
- ↳ UB Serie
- ↳ UF Serie
- ↳ 40UF
- ↳ 43UF
- ↳ 49UF
- ↳ 55UF
- ↳ 58UF
- ↳ 60UF
- ↳ 65UF
- ↳ 70UF
- ↳ 79UF
- ↳ UG Serie
- ↳ UH Serie
- ↳ 43UH
- ↳ 49UH
- ↳ 50UH
- ↳ 55UH
- ↳ 60UH
- ↳ 65UH
- ↳ 70UH
- ↳ 75UH
- ↳ 86UH
- ↳ UJ Serie
- ↳ 43UJ
- ↳ 49UJ
- ↳ 55UJ
- ↳ 60UJ
- ↳ 65UJ
- ↳ 70UJ
- ↳ 75UJ
- ↳ UK Serie
- ↳ 43UK
- ↳ 49UK
- ↳ 55UK
- ↳ 65UK
- ↳ 70UK
- ↳ 75UK
- ↳ 86UK
- ↳ UM Serie
- ↳ 43UM
- ↳ 50UM
- ↳ 55UM
- ↳ 60UM
- ↳ 65UM
- ↳ 70UM
- ↳ 75UM
- ↳ UN Serie
- ↳ 43UN
- ↳ 49UN
- ↳ 50UN
- ↳ 55UN
- ↳ 65UN
- ↳ 70UN
- ↳ 75UN
- ↳ 86UN
- ↳ UP Serie
- ↳ 43UP
- ↳ 50UP
- ↳ 55UP
- ↳ 60UP
- ↳ 65UP
- ↳ 70UP
- ↳ 75UP
- ↳ 82UP
- ↳ 86UP
- ↳ UQ Serie
- ↳ 43UQ
- ↳ 50UQ
- ↳ 55UQ
- ↳ 60UQ
- ↳ 65UQ
- ↳ 70UQ
- ↳ 75UQ
- ↳ 86UQ
- ↳ SJ Serie
- ↳ SM Serie
- ↳ 55SM
- ↳ 65SM
- ↳ 75SM
- ↳ 86SM
- ↳ OLED
- ↳ EA Serie
- ↳ EC Serie
- ↳ EG Serie
- ↳ EM Serie
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ MONITORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ MASTER-G
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 58"
- ↳ LED 60"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 70"
- ↳ LED 75"
- ↳ MEGMEET
- ↳ HARDWARE
- ↳ POWERBOARD
- ↳ MIDAS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ MOTOROLA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ NEX
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ NISATO
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ TRC
- ↳ NOBLEX
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ REPRODUCTOR MULTIMEDIA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 22"
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 58"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ 14TC
- ↳ 20TC
- ↳ 21TC
- ↳ 25TC
- ↳ 27TC
- ↳ 29TC
- ↳ 33TC
- ↳ MICROONDAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ OEM
- ↳ Suplemento
- ↳ MainBoard
- ↳ PowerBoard
- ↳ Control Remoto Universal
- ↳ ONN
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ ORIZON
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ OYILITY
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ PANASONIC
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ SC-AK
- ↳ SC-AKX
- ↳ SC-HC
- ↳ SC-MAX
- ↳ SC-PM
- ↳ SC-PMX
- ↳ SC-VK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TC-14
- ↳ TC-20
- ↳ TC-21
- ↳ TC-25
- ↳ TC-26
- ↳ TC-29
- ↳ TC-33
- ↳ PANAVOX
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ PANORAMIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ PHILCO
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ AMP Serie
- ↳ APMJ Serie
- ↳ SAP Serie
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 27"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ PF
- ↳ PFS
- ↳ PM
- ↳ PS
- ↳ LAVAVAJILLAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ PHILIPS
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ HOME CINEMA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ 715G3xxx
- ↳ 715G4xxx
- ↳ 715G5xxx
- ↳ 715G6xxx
- ↳ 715G7xxx
- ↳ 715G8xxx
- ↳ 715G9xxx
- ↳ 715GAxxx
- ↳ 715GBxxx
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 19"
- ↳ LCD 20"
- ↳ LCD 22"
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 40"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LCD 46"
- ↳ LCD 47"
- ↳ LCD 52"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ PFL
- ↳ 22PFL
- ↳ 24PFL
- ↳ 32PFL
- ↳ 39PFL
- ↳ 40PFL
- ↳ 42PFL
- ↳ 46PFL
- ↳ 47PFL
- ↳ 55PFL
- ↳ PHG
- ↳ 24PHG
- ↳ 28PHG
- ↳ 32PHG
- ↳ PFG
- ↳ 32PFG
- ↳ 39PFG
- ↳ 40PFG
- ↳ 42PFG
- ↳ 43PFG
- ↳ 47PFG
- ↳ 48PFG
- ↳ 49PFG
- ↳ 50PFG
- ↳ 55PFG
- ↳ PUG
- ↳ 40PUG
- ↳ 43PUG
- ↳ 49PUG
- ↳ 50PUG
- ↳ 55PUG
- ↳ 65PUG
- ↳ 70PUG
- ↳ 75PUG
- ↳ PHD
- ↳ PFD
- ↳ 42PFD
- ↳ 43PFD
- ↳ PUD
- ↳ 43PUD
- ↳ 50PUD
- ↳ 55PUD
- ↳ 58PUD
- ↳ 65PUD
- ↳ 70PUD
- ↳ 75PUD
- ↳ TRC
- ↳ COMPUTACION
- ↳ MONITORES
- ↳ PIONEER
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ POTENCIAS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ QUANTIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ QUINT
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ RCA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LCD 46"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 19"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ RAR-14
- ↳ RAR-20
- ↳ RAR-21
- ↳ RAR-29
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ RECCO
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ SAMSUNG
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ MX-C
- ↳ MX-D
- ↳ MX-E
- ↳ MX-F
- ↳ MX-H
- ↳ MX-J
- ↳ TELEVISORES
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ BN44-001xxx
- ↳ BN44-002xxx
- ↳ BN44-003xxx
- ↳ BN44-004xxx
- ↳ BN44-005xxx
- ↳ BN44-006xxx
- ↳ BN44-007xxx
- ↳ BN44-008xxx
- ↳ DISPLAY
- ↳ BN07-xxxxxx
- ↳ BN95-xxxxxx
- ↳ LTA46
- ↳ LTA40
- ↳ LTA55
- ↳ T-CON
- ↳ ACCESORIOS
- ↳ FIRMWARE
- ↳ LCD
- ↳ C Series
- ↳ LN19C
- ↳ LN22C
- ↳ LN26C
- ↳ LN32C
- ↳ LN37C
- ↳ LN40C
- ↳ LN46C
- ↳ LN52C
- ↳ LN55C
- ↳ LN60C
- ↳ D Series
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LN19D
- ↳ LN22D
- ↳ LN26D
- ↳ LN32D
- ↳ LN40D
- ↳ LN46D
- ↳ LED
- ↳ B Serie
- ↳ UN40B
- ↳ UN46B
- ↳ UN50B
- ↳ UN55B
- ↳ C Serie
- ↳ UN32C
- ↳ UN40C
- ↳ UN46C
- ↳ UN55C
- ↳ D Serie
- ↳ UN19D
- ↳ UN22D
- ↳ UN26D
- ↳ UN27D
- ↳ UN32D
- ↳ UN40D
- ↳ UN46D
- ↳ UN55D
- ↳ UN65D
- ↳ EH Serie
- ↳ UN26EH
- ↳ UN32EH
- ↳ UN40EH
- ↳ UN46EH
- ↳ UN50EH
- ↳ UN55EH
- ↳ UN60EH
- ↳ UN65EH
- ↳ ES Serie
- ↳ UN22ES
- ↳ UN32ES
- ↳ UN40ES
- ↳ UN46ES
- ↳ UN50ES
- ↳ UN55ES
- ↳ UN60ES
- ↳ UN65ES
- ↳ UN75ES
- ↳ F Serie
- ↳ UN19F
- ↳ UN22F
- ↳ UN28F
- ↳ UN29F
- ↳ UN32F
- ↳ UN40F
- ↳ UN46F
- ↳ UN50F
- ↳ UN55F
- ↳ UN60F
- ↳ UN65F
- ↳ FH Serie
- ↳ UN32FH
- ↳ UN39FH
- ↳ UN40FH
- ↳ UN46FH
- ↳ UN50FH
- ↳ UN55FH
- ↳ UN60FH
- ↳ UN65FH
- ↳ H Serie
- ↳ UN32H
- ↳ UN40H
- ↳ UN46H
- ↳ UN48H
- ↳ UN50H
- ↳ UN55H
- ↳ UN58H
- ↳ UN60H
- ↳ UN65H
- ↳ UN75H
- ↳ HU Serie
- ↳ UN40HU
- ↳ UN50HU
- ↳ UN55HU
- ↳ UN60HU
- ↳ UN65HU
- ↳ UN75HU
- ↳ UN85HU
- ↳ J Serie
- ↳ UN32J
- ↳ UN40J
- ↳ UN43J
- ↳ UN48J
- ↳ UN49J
- ↳ UN50J
- ↳ UN55J
- ↳ UN60J
- ↳ UN65J
- ↳ UN75J
- ↳ JH Serie
- ↳ UN32JH
- ↳ UN40JH
- ↳ UN46JH
- ↳ JS Serie
- ↳ UN48JS
- ↳ UN50JS
- ↳ UN55JS
- ↳ UN60JS
- ↳ UN65JS
- ↳ JU Serie
- ↳ UN40JU
- ↳ UN43JU
- ↳ UN48JU
- ↳ UN50JU
- ↳ UN55JU
- ↳ UN60JU
- ↳ UN65JU
- ↳ UN75JU
- ↳ K Serie
- ↳ UN24K
- ↳ UN28K
- ↳ UN32K
- ↳ UN40K
- ↳ UN43K
- ↳ UN49K
- ↳ UN55K
- ↳ KS Serie
- ↳ UN49KS
- ↳ UN55KS
- ↳ UN60KS
- ↳ UN65KS
- ↳ UN75KS
- ↳ UN78KS
- ↳ KU Serie
- ↳ UN40KU
- ↳ UN43KU
- ↳ UN49KU
- ↳ UN50KU
- ↳ UN55KU
- ↳ UN60KU
- ↳ UN65KU
- ↳ UN70KU
- ↳ MU Serie
- ↳ UN40MU
- ↳ UN43MU
- ↳ UN50MU
- ↳ UN55MU
- ↳ UN65MU
- ↳ UN75MU
- ↳ NU Serie
- ↳ UN43NU
- ↳ UN50NU
- ↳ UN55NU
- ↳ UN58NU
- ↳ UN65NU
- ↳ UN75NU
- ↳ UN82NU
- ↳ RU Serie
- ↳ UN43RU
- ↳ UN49RU
- ↳ UN50RU
- ↳ UN55RU
- ↳ UN58RU
- ↳ UN65RU
- ↳ UN75RU
- ↳ T Serie
- ↳ UN32T
- ↳ UN43T
- ↳ TU Serie
- ↳ UN43TU
- ↳ UN50TU
- ↳ UN55TU
- ↳ UN58TU
- ↳ UN65TU
- ↳ UN70TU
- ↳ UN75TU
- ↳ AU Serie
- ↳ UN43AU
- ↳ UN50AU
- ↳ UN55AU
- ↳ UN65AU
- ↳ UN70AU
- ↳ UN75AU
- ↳ UN85AU
- ↳ BU Serie
- ↳ UN43BU
- ↳ UN50BU
- ↳ UN55BU
- ↳ UN65BU
- ↳ UN70BU
- ↳ UN75BU
- ↳ UN85BU
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ LAVAVAJILLAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ SANHUA
- ↳ SHG Serie
- ↳ SHL Serie
- ↳ SHP Serie
- ↳ SANSEI
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ TRC
- ↳ TV 14"
- ↳ TV 20"
- ↳ TV 21"
- ↳ TV 27"
- ↳ TV 29"
- ↳ SANYO
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ DCDA
- ↳ DCG
- ↳ DCL
- ↳ DCT
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ Televisores
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD17
- ↳ LCD19
- ↳ LCD23
- ↳ LCD24
- ↳ LCD27
- ↳ LCD32
- ↳ LCD37
- ↳ LCD42
- ↳ LCD47
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCE24
- ↳ LCE32
- ↳ LCE39
- ↳ LCE40
- ↳ LCE42
- ↳ LCE43
- ↳ LCE46
- ↳ LCE49
- ↳ LCE50
- ↳ LCE55
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ C14
- ↳ C20
- ↳ C21
- ↳ C29
- ↳ C33
- ↳ SERIE DORADA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ SHARP
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 70"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ SKD
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ SKYWORTH
- ↳ HARDWARE
- ↳ DISPLAY
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ DRIVER LED
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SONY
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD / LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ KDL
- ↳ BX
- ↳ KDL-22BX
- ↳ KDL-32BX
- ↳ KDL-40BX
- ↳ KDL-46BX
- ↳ KDL-55BX
- ↳ CX
- ↳ D
- ↳ EX
- ↳ KDL-22EX
- ↳ KDL-32EX
- ↳ KDL-40EX
- ↳ KDL-42EX
- ↳ KDL-46EX
- ↳ KDL-52EX
- ↳ KDL-55EX
- ↳ KDL-60EX
- ↳ FA
- ↳ HX
- ↳ KDL-32HX
- ↳ KDL-40HX
- ↳ KDL-46HX
- ↳ L
- ↳ M
- ↳ ML
- ↳ N
- ↳ NL
- ↳ NX
- ↳ R
- ↳ KDL-24R
- ↳ KDL-32R
- ↳ KDL-40R
- ↳ KDL-42R
- ↳ KDL-46R
- ↳ KDL-48R
- ↳ KDL-50R
- ↳ S
- ↳ SL
- ↳ V
- ↳ VL
- ↳ W
- ↳ KDL-32W
- ↳ KDL-40W
- ↳ KDL-42W
- ↳ KDL-46W
- ↳ KDL-48W
- ↳ KDL-50W
- ↳ WL
- ↳ XBR
- ↳ KDL-32XBR
- ↳ KDL-37XBR
- ↳ KDL-40XBR
- ↳ KDL-46XBR
- ↳ Z
- ↳ KLV
- ↳ XBR
- ↳ HARDWARE
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ POWERBOARD
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ STEEL HOME
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ TAKUMA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ TALENT
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ TCL
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD23
- ↳ LCD24
- ↳ LCD26
- ↳ LCD27
- ↳ LCD32
- ↳ LCD40
- ↳ LCD42
- ↳ LCD46
- ↳ LCD55
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 23"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TRC14
- ↳ TRC21
- ↳ TRC25
- ↳ TRC29
- ↳ TRC34
- ↳ HARDWARE
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ POWERBOARD
- ↳ PANEL / DISPLAY
- ↳ FIRMWARE
- ↳ TECHNICS
- ↳ SINTONIZADOR
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TOCADISCOS
- ↳ TEDGE
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TELEFUNKEN
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 28"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TK-14
- ↳ TK-20
- ↳ TK-21
- ↳ TKP-21
- ↳ TK-25
- ↳ TKP-25
- ↳ TK-29
- ↳ TKP-29
- ↳ TK-34
- ↳ TKP-34
- ↳ THS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TONOMAC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TO-14
- ↳ TO-20
- ↳ TO-21
- ↳ TO-29
- ↳ TO-33
- ↳ TO-98
- ↳ TOP HOUSE
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ TOSHIBA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ VIEWSONIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ ZENITH
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ ADMIRAL
- ↳ AIWA
- ↳ NOBLEX
- ↳ ADMIRAL
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ ADMIRAL
- ↳ AOC
- ↳ AUDINAC
- ↳ BGH
- ↳ FHISHER
- ↳ GRUNDIG
- ↳ HISENSE
- ↳ HITACHI
- ↳ ILO
- ↳ JVC
- ↳ LG
- ↳ NOBLEX
- ↳ PANASONIC
- ↳ PHILCO
- ↳ PHILIPS
- ↳ RCA
- ↳ RECCO
- ↳ SAMSUNG
- ↳ SANSEI
- ↳ SANYO
- ↳ SHARP
- ↳ SONY
- ↳ TELEFUNKEN
- ↳ THS
- ↳ TONOMAC
- ↳ TOP HOUSE
- ↳ VIEWSONIC
- ↳ LED / OLED / QLED
- ↳ ADMIRAL
- ↳ AIWA
- ↳ AOC
- ↳ ASHIMA
- ↳ AUDINAC
- ↳ AURORA
- ↳ BGH
- ↳ CANDY
- ↳ CROWN MUSTANG
- ↳ DAEWOO
- ↳ DAIHATSU
- ↳ EMEZETA
- ↳ ENOVA
- ↳ GOLDSTAR
- ↳ GRUNDIG
- ↳ HISENSE
- ↳ HITACHI
- ↳ HYUNDAI
- ↳ ILO
- ↳ JVC
- ↳ KANJI
- ↳ KEN BROWN
- ↳ KODAK
- ↳ KONKA
- ↳ LG
- ↳ MASTER-G
- ↳ MIDAS
- ↳ MOTOROLA
- ↳ NEX
- ↳ NOBLEX
- ↳ OLYNPIC
- ↳ ONN
- ↳ ORIZON
- ↳ PANASONIC
- ↳ PANAVOX
- ↳ PANORAMIC
- ↳ PHILCO
- ↳ PHILIPS
- ↳ PIONEER
- ↳ QUANTIC
- ↳ QUINT
- ↳ RCA
- ↳ RECCO
- ↳ SAMSUNG
- ↳ SANSEI
- ↳ SANYO
- ↳ SERIE DORADA
- ↳ SHARP
- ↳ SKYWORTH
- ↳ SONY
- ↳ STEEL HOME
- ↳ TALENT
- ↳ TCL
- ↳ TEDGE
- ↳ TELEFUNKEN
- ↳ THS
- ↳ TONOMAC
- ↳ TOP HOUSE
- ↳ TOSHIBA
- ↳ VIEWSONIC
- ↳ ZENITH
- ↳ TRC
- ↳ NOBLEX
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ ADMIRAL
- ↳ ATMA
- ↳ ADMIRAL
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ ADMIRAL
- ↳ ATMA
- ↳ VENTILADORES
- ↳ ADMIRAL
- ↳ ATMA
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ TABLETS
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ MONITORES
- ↳ NOBLEX
- ELECTRONICA GENERAL
- ↳ DATASHEET
- ↳ TUTORIALES
- ↳ CURSOS
- LABORATORIO ELECTRONICO
- ↳ SOFTWARES
- ↳ HERRAMIENTAS
- ↳ PROGRAMADORES
- ADMINISTRACION DE TALLER
- ↳ SOFTWARE DE GESTION
- ↳ GESTION / ADMINISTRACION
