8M19B
8M19B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 8M19B
Códico: 5800-A8M19B-0030
A8M19B.pdf
nicocatta
Re: 8M19B
Mensaje por nicocatta »
hola tengo este main que me queda en stand by . luz roja no sale de alli no tiene nada malo aparentemente dañado fisicamente, aveces enciende otras no? algun consejo
Re: 8M19B
Hola nococatta, en ocasiones suele fallar el U49 = MP1492, por falso contacto, hay que sacarlo (Ver que esta soldado tambien en su parte inferior), limpiar toda la zona y volver a resoldar. Proba para ver si se soluciona.
gonval
Re: 8M19B
Mensaje por gonval »
MainBoard: 5800-A8M19B-0030
Se me rompio el display del NOBLEX 24LD839FT.
Esta placa se puede utilizar en otros tv ?
Porque me gusta las funciones para el usb;
y ademas otros tv no tienen vga y auriculares.
¿Pueden decirme si esta placa es compatible con otros display y powerboard ?
Saludos y muchas gracias.
Re: 8M19B
Hola gonval, los modelos JVC LT24DR530, SANYO LCE24XF9T, PHILCO PLD2412FT son iguales al NOBLEX 24LD839FT.
Hay que tener en cuenta que salieron de fabrica con dos versiones de panel: LG.Display LC230EUE-SEA1 y LG.Display LC230EUE-TDA1 y creo que no son iguales, puede cambiar la ficha de conexion lvds o la del backlight.
catodico
Re: 8M19B
Mensaje por catodico »
Hola! alguien tiene el dump de las memorias de este chasis? saludos!
nicocatta
Re: 8M19B
me cay otra tv con la misma falla no sale de stand by avia quemado fuente tiene fuente nueva y no sale de stand by solo luz roja ??? ya resolde y nada
audioecos2380
Re: 8M19B
Mensaje por audioecos2380 »
Hola,el diagrama no corresponde con mi placa main,la misma tiene en u49 un p3484 ,por favor revisen la info que nos brindan,evitara perdidas de tiempo,gracias
Tatin1
Re: 8M19B
Mensaje por Tatin1 »
Buenos dias
No puedo eliminar la vos en off, audio descriptivo en mi tv skywort. Me podran ayudar? Gracias!
audioecos2380
Re: 8M19B
edukees escribió: 05 Nov 2020, 22:09
audioecos2380 escribió: 05 Nov 2020, 17:28 Hola,el diagrama no corresponde con mi placa main,la misma tiene en u49 un p3484 ,por favor revisen la info que nos brindan,evitara perdidas de tiempo,gracias
Para este mismo modelo vienen dos Main diferentes, cambian componentes, como detalle una trae disipador de aluminio y la otra disipador cerámico.
Gracias por tomarte la molestia de informarme
juanca_x8
Avanzado
Re: 8M19B
Mensaje por juanca_x8 »
nicocatta escribió: 14 Jun 2017, 20:02 Hola nococatta, en ocasiones suele fallar el U49 = MP1492, por falso contacto, hay que sacarlo (Ver que esta soldado tambien en su parte inferior), limpiar toda la zona y volver a resoldar. Proba para ver si se soluciona.
Estimado que tal, pudo solucionar? me pasa igual, aveces enciende otras no, o se apaga solo, ya programé y cambié la memoria y sigue igual, tambien le mando 5v externos y lo mismo. Un saludo
u207
Re: 8M19B
Mensaje por u207 »
Hola , en esta placa (disipador blanco/aluminio) U49 (P3484) suele romperse , queda sin tension 5v. stby. - pin 2 entrada 12v. , pin 3 salida 5v. , para sacarlo hay que caletar de abajo ya que tiene la "panza" soldada . espero sirva el dato . Saludos
aze1959
Re: 8M19B
Mensaje por aze1959 »
Skyworth 8M19B SM
guevi
Re: 8M19B
Mensaje por guevi »
nicocatta escribió: 29 Dic 2015, 09:42 hola tengo este main que me queda en stand by . luz roja no sale de alli no tiene nada malo aparentemente dañado fisicamente, aveces enciende otras no? algun consejo
proba si tiene los 3V en key0 y key1 en el teclado, si viene un ratito al conectarlo a la línea y después se van el que me toco a mi era el micro mal
ignaciomarull
Re: 8M19B
Mensaje por ignaciomarull »
nicocatta escribió: 29 Dic 2015, 09:42 hola tengo este main que me queda en stand by . luz roja no sale de alli no tiene nada malo aparentemente dañado físicamente, aveces enciende otras no? algún consejo
Respondiendo a este mensaje y a unos cuantos más de este mismo post.
El hecho de que tengas los 5V en la salida del P3484 no quiere decir que está bien. En el ejemplo que les comparto hoy, el televisor pasaba el led de rojo a azul un segundo y vuelve a rojo. Si yo mido con el tester (por bueno que sea) los 5 volt siempre están, pero con el osciloscopio vemos que la señal, justo cuando la main empieza a consumir más potencia (1.7 amperes en trabajo normal), cae a 2.5v. Esto dura apenas 6 milisegundos y obviamente el tester no va a detectar esta fluctuación, por lo que vamos a pensar erroneamente que esa fuente está funcionando bien.
Si no tenemos un osciloscopio, lo mejor en estos casos de main que lleva P3484 lo mejor es directamente cambiarlo antes de hacer firmware, más mediciones, etc etc.
Un abrazo y espero que les sirva.
chamy
Re: 8M19B
Mensaje por chamy »
ignaciomarull escribió: 19 Mar 2024, 13:11
Genial aporte, sacando conector lvds también te das cuenta ya q la pantalla es la q más corriente consume puesto q se alimenta con 5v y no con 12 como la mayoría... Gracias por el dato técnico
