[Solucionado] Sanyo LCD32XF7: no enciende
buenas gente amiga soy nuevo en el foro, tengo este tv, la falla comenzó despues de la caida de un rayo, al conectarlo tengo luz roja de standby le doy power pasa a verde unos 6-7 segundos y pasa a rojo de nuevo, pero el tv nada ni un parpadeo, alguna sugerencia de como funciona esta fuente? desde ya muchas gracias
Re: sanyo lcd 32XF7 no enciende
Hola manchas, por lo general hay que revisar los mosfet de esta fuente, Q602, Q604 = 13NK50, suelen estar en corto y estar dañados junto con IC601 = L6599D y R661 = 0.47R.
Disculpas por la demora pero no conseguía el L6599D ahora le cambié junto a los mofet y la resistencia no conseguí de o,47R y le puse una de 0,45R, también le cambié los tres octoacopladores y los dos TL431,y nada la falla continúa, tengo standby le doy power pasa a verde el piloto unos 10 segundos y vuelve a rojo, probé con otra main prestada y la falla es la misma, o sea que la falla esta en la fuente, lastima que no tenía otra fuente para probar mi main. por donde puedo seguir?
realizaste algunas mediciones de tension?? danos mas datos asi te podemos ayudar.
Tenes el circuito? al encender en "power on", se activa el trasistor Q605 con 16V..?
la tension de 24V aparece para encender el backlight..
es importante saber si el I L6599 tiene tensión el en el pin12..
Buenas les cuento que cuando le doy power on tengo los 16v en el Q605 y el pin 12 del L6599, lo que no encuentro so los 24v donde precisamente debo medir, porque lo mido en el pin 3 del K1606 y teno 0v
de vuelta aqui con esta fuente, acabo de darme cuenta que al soldar el L6599 , restos de estaño quedaron haciendo un pequeño puente entre el pin 7 y la R656 o sea entre el pin 7 y 6, pudo haberse dañado el IC? como se puede comprobar? la falla es la misma de siempre se pone verde el piloto unos 7 seg y vuelve a rojo,
Otra cosa para añadir en stanby tengo en el capacitor C613 de 150uf x 450V, 298V cuando le doy power on apenas sube a 330v no debería subir a 400V?, tambien le cambie el L6562
Esta fuente se puede dividir en 3 etapas, (como la mayoria):
1. Fuente de Stby:
La primera estapa es de stamby, y funciona con el IC603 = FAN7602; Q603 = STP7NK8; y proporcionan a la salida de D1610 los 5V STBY.
Ademas en la parte "caliente" entrega tensión para autoalimentarse por el diodo D618 aprox. 20V (Zener D620 27V suele fallar) y una tensión por el diodo D617 para alimentar otros circuitos cuando se habilita la orden de encendido por Q605.
2. "Fuente secundaria" eleva la tensión de C613 de 290V a 390V-400V:
Esta etapa funciona con IC602 = L6562; Q601 = 13N50. Este circuito al encender eleva la tensión del capacitor C613 de 290V a 400V. Al dar la orden de "Power" se activa el opto D616 y habilita Q605, entregando 16V a IC602 para que encienda.
Para que este circuito funcione hay que revisar, además del IC602, los zener D614 = 16V; D604 = 18V; Revisar Q601 y las resistencias R610 y R611.
Nota: Tenes tensión baja en esta etapa.
Controlar IC602, Q601, Tensión de 16V en PIN8 de IC602.
Revisar R616 = 750K y R618 = 750K, controlan junto a R619 = 3.9K y R654 = 5.6K, la tensión que debe tener esta etapa (Es un divisor resistivo). Recomiendo tener circuito y no trabajar a "ojo".
3. "Fuente de 24V":
Esta etapa funciona con IC601 = L6599; Q602, Q604 = 13N50; Al dar la orden de power recibe alimentación por Q605. La fuente conmuta los mosfet Q602 y Q604. Obtenemos a la salida de los diodos D1604: 24V. El control se realiza mediante IC1601 = TL431 y opto D650.
Cuando falla esta etapa se quema por lo general los mosfet, el L6599 y R661 = 0.47ohm. Revisar zener D638 = 13V y R620 = 100.
Esta fuente suele tener problemas de soldaduras frias en todos los mosfet y diodos de salida, "repasar soldaduras".
Esta guia de ayuda la realizo mirando el circuito y experiencia personal.
Espero que sirva para poder darle solución.
1. Fuente de Stby:
3. "Fuente de 24V":
Bueno tomado notas, comento que lo primero, tengo el circuito. en la fuente stand by no toque nada, aparentemente todo bien, en la secundaria, cambie L6562 tengo los 16v en el pin 8, quedan repasar los diodos y resistencias que recomiendas, las de 750K una me marca 250K y la otra no me acuerdo pero no llegn a 750K creo que porahi viene mi problema, en cuanto a la fuente de 24V directamente cambie L6599, los dos mosfet y la resistencia a pesar de no estar abierta, te parece que al no llegar la tension del secundario a 400v, puede estar generando la falla?
Creo que al no llegar a los 400V la fuente no va a funcionar.
Te recomiendo primero comprobar la fuente "secundaria" de 400V y desabilitar la de 24V, para hacer esto hay que sacar R661. Esto de da un tiempo corto para medir la tensión de C613 al momento de dar power y comprobar si llega a los 390V - 400V.
Si la tensión llega a los 400V, quiere decir que esa etapa funciona bien y el problema esta en la etapa de 24V.
Si la tensión es menor (330V - 360V) esta etapa de la fuente esta funcionando mal.
Las resistencias R618 y R616 hay que sacarlas de la placa para poder medir bien.
bueno esto paso al retirar R661 me quede sin stanby y la fuente en 296v, entonces intente desvincular la de 24v retirando elQ605, y ahi al darle power la fuente baja a 276V con luz verde y vuelve a 290v con luz roja. otra cosa, con todo conectado en standby en el D617 tengo 33v y en el D618 10v, cuando le doy power on el D617 baja 25v y el D618 sube a 12v esta todo muy raro
No me di cuenta que al sacar la resistencia tambien se apaga la fuente de stby, para desabilitar la fuente de 24V hay que sacar Q602 y Q604. Las tensiones D617 y D618 estan bien.
Al sacar Q605 apagas las fuentes de 400V y 24V.
Ok retire los mosfet y la fuente queda ahi en 330v y vuelve a standby, ya le habia cambiado el L6562, podría estar fallado?,
Efectivamente el L6562,pudo haber estado mal, reemplazé por otro y el tv arrancó perfecto,asi que la falla estaba en la fuente secundaria de 400v, martin un millon de gracias por tu aporte.
Buenisimo.!! Un gusto poder ayudar..
