SANSEI TDS1550FI: actualice firmware pero no me funciona.. sigo con version F0709
marcelo223
Mensaje por marcelo223 »
hola actualice el tv pero parece q bajo mal xq me da tirones de imagen y me funciona para atras el youtube netflix y se me desconecta el wifi cada rato 01.91a.F0709 a esa version se actualizo
Re: SANSEI TDS1550FI: actualice firmware pero no me funciona.. sigo con version F0709
Hola marcelo, te recomiendo centrarte primero en actualizar el firmware a la version G0330
Antes de actualizar vamos a restaurar a valores de fabrica el TV.
Ingresar al menú de service con la siguiente secuencia:
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
  • Seleccionar -> Factory Option -> OK -> Clean All -> OK
SANSEI_TDS1550FI_G0330.zip
1. Descomprimir el archivo descargado.
2. Formatear el Pendrive
3. Copiarlo en un pendrive previamente formateado en FAT32.
4. Apagar el TV LED.
5. Conectar el pendrive en el TV LED (puede ser el cualquier conector USB).
6. Encender el TV LED, aparecerá una indicación que se está actualizando el firmware.
7. Al finalizar la actualización presentará que un dispositivo fue detectado en un conector USB si
quiere leerlo, seleccionar -> NO y retirar el pendrive.
8. Luego ingresar al menú de service con la siguiente secuencia:
9. Para finalizar comprobar si se ha actualizado la vesion de firmware a ..G0330.
marcelo223
Ya va la 6ta vez q voy probando y nada sera el pendrive?
Que queres decir con nada.. se instala el firmware y no cambia de version?? el firmware no se instala y salta algun error??.. no te toma el pendrive?? Pudiste realizar todos los pasos de instalacion??
marcelo223
aparece el cartel de que se esta instalando el firmware, despues de unos minutos vuelve el tv al ultimo estado antes de iniciar el procedimiento, realizo los pasos de volver a un estado de fabrica y cuando corroboro el firmware me sigue apareciendo la version vieja no la que instalo y no se corrigen los errores de los tirones de imagen, netflix youtube y que se desconecta el wifi solo
marcelo223
Pregunta si instalo esto primero RSAG7.820.5725_N56_TC58NVG2S3ETA00_NAND_F0313.rar y despues el firmaware
Hola Marcelo, el archivo RSAG7.820.5725_N56_TC58NVG2S3ETA00_NAND_F0313.rar no esFirmware para instalar por USB, es una lectura de memoria para grabar con programador.
La verdad no se por que no te toma el firmware G0330. Estoy revisando todos los casos de modelos equivalentes sobre este tema.. y las actualizaciones.
marcelo223
Pregunta si pruebo con otras extenciones aparte de fat32
El pendrive tiene que estar formateado en FAT32, y tiene que ser de 4GB o 8GB.
marcelo223
Capaz q es eso yo stsba probando cn uno de 128gb
Avisame si lo pudiste solucionar
marcelo223
hola martin te comento que pude actualizar a la 330 cambie de pendrive por uno mas chico y pum actualizado ahora voy a probar instalar la otra actualizacion para ver si no tengo incoveniente ojala se instale muchas gracias por tu ayuda para tratar de solucionar mi problema
Buenisimo!! :D
marcelo223
Martin la nueva actualización que subiste la instalo arriba de la 330 porque cuando prendo la tv con el usb no tarda de 4 segundos y vuelve al estado anterior que cuando la apague
Hola marcelo, no entiendo que me pusiste..
Todas estas actualizaciones pisan lo anterior.. sea cual sea la version.
Subi una nueva actualizacion --> viewtopic.php?f=1117&t=1600#p20668
marcelo223
Tengo instalada en el tv el firmware g330 y quiero instalar la nueva actualizacion y cuando enciendo el tv con el pendrive me aparece el logotipo de actualización y no dura ni 3 segundo y arranca el tv sin haberse instalado el nuevo firmware
Descomprimiste el firmware?? tiene que quedar el archivo upgrade_loader.pkg
El pendrive tiene que ser de 2, 4 o 8GB fermateado en fat32.
marcelo223
Sii si hice todos los pasos y nada como seria cronologicamente los firmware como para probar asi por las dudas
Versión F0709 corresponde a 2015.07.09
Versión G0330 corresponde a 2016.03.30
Versión G0627 corresponde a 2016.06.27
Versión H0517 corresponde a 2017.05.17
Podes instalar en cualquier orden.. los archivos upgrade_loader.pkg "pisan" la version anterior.
marcelo223
Hola martin la verdad no se que estare haciendo mal pero la version h0517 no la puedo instalar porque aparece el cartel de updating pero no hace nada pruebo con versiones anteriores y si las instala pero la ultima no lo hace alguna solucion?
medve1995
Mensaje por medve1995 »
Hola Martín,
¿Podrías resubir la última versión de firmware de este modelo? Resulta que a mí me ocurre lo mismo que a marcelo... con todas las otras versiones de firmware, se instala bien. Pero con esta última, muestra el cartel de "software updating" dos segundos y se reinicia el televisor sin concluir la actualización. ¿Opciones?
medve1995 escribió: 13 Ago 2020, 12:28 Hola Martín,
Hola, la version de firmware H0517 la saque para el modelo TDS1550FI.
Estoy revisando los parametros del firmware y creo que es para panel 3D.
Hasta no estar seguro no lo voy a volver a publicar.
Disculpen el inconveniente. Las versiones anteriores se pueden utilizar para este modelo.
medve1995
Martín escribió: 13 Ago 2020, 17:58
Claro, entiendo, pero mi panel es 3D y todo y no funcionaba, por eso mi consulta.
Muchas gracias por responder. Espero las novedades!
