BGH BLE2814D
BGH BLE2814D
Modelo: BLE2814D
Chasis: MS306D-LA
Control Remoto: 06-520W37
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5023 <-- Link más información!
PowerBoard: SHG3203B-101H / DLBB253 <-- Link más información!
PowerBoard: SHG3206A-101H / DLBB242 <-- Link más información!
Entrar y cambiar la configuración en el menú de servicio sin entender el funcionamiento puede causar daños permanentes en tu televisor. Accede a este menú sólo si estás calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->0->5
Manual_Service_BLE2814D.pdf
Panel Display: TCL LVW280CSOT E15 V4 (T8-28T3510-LPM2)
BGH BLE2814D
TELEFUNKEN TKLE2814D
Gracias a gonzacd por el aporte de información!
Gracias a lamica por el aporte de información!
[Informe] BGH BLE2814D: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Informe Técnico BGH BLE2814D: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Síntoma: Se entrecorta el sonido quedando en mute al rato de funcionar o sin audio directamente.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =856#p1264 <-- Link más información!
gonzacd
Re: BGH BLE2814D
Mensaje por gonzacd »
Muchachos a modo de info el modelo de control remoto de esta tv es el 06-520W37, completamente chequeado y funcionando.
[Firmware] BGH BLE2814D
Subo Firmware de equipo BGH BLE2814D
BLE2814D_Firmware.zip
juan rivero
Re: BGH BLE2814D
Mensaje por juan rivero »
Lamica, tengo un led de la marca, lleva en fuente OB 5269C, aquí no hay me dicen que le va igual el NCP 1271A, sabe algo al respecto ya que esta trabajando con el mismo led.
lamica
Re: BGH BLE2814D
Mensaje por lamica »
A raíz de esta consulta acabo de descargar las hojas de datos de cada uno de ellos y sus pines se corresponden, sus
funciones principales son las mismas por lo tanto considero que llegado el caso de no encontrar el original se podría
probar con este otro y en apariencia esta acción no agregaría dificultades extras al equipo según mi criterio.
lamica
BGH BLE2814D: Diagrama de fuente
Este modelo emplea dos fuentes distintas de acuerdo probablemente al stock disponible por el fabricante.
Subo el diagrama de ambas.
RSAG7.820.5023.pdf
SHG3206A-101H_DLBB242 - fuente (U1-LD7750RGR; U4-MC34063A; IC3- MP3389 SOIC-28).pdf
Última edición por lamica el 10 Jun 2016, 10:03, editado 1 vez en total.
Re: BGH BLE2814D
Muchas gracias!! buen aporte.. :D
napalico
[Datos de memoria / DUMP] BGH BLE2814D
Mensaje por napalico »
Colaboro subiendo los datos recuperados del chip U202: W25Q32FV
- MAIN: 40-MS1306-MAB2LG
- Panel : TCL LVW280CSOT E15 V4
ljubo94
Re: BGH BLE2814D
Mensaje por ljubo94 »
Buenas buenas tengo un problema con este led, lo conecto a la red y no hace nada las tensiones estan presentes 3,3v y 24v, el led de stand by no hace nada, alguna opinion ayuda o sugerencia. Un abrazo enorme
Re: BGH BLE2814D
Es posible que este fallando la memoria o los datos de la memoria esten mal. Podes probar regrabando la memoria con los datos que subio napalico en [Datos de Memoria] BGH BLE2814D
ljubo94
Re: BGH BLE2814D
Martin gracias por responder, no puedo descargar dicho archivo y me gustaria sacarme la duda si realmente es el dump q esta fallando, saludos
tobiastv
Re: [Datos de memoria / DUMP] BGH BLE2814D
Mensaje por tobiastv »
napalico escribió:Colaboro subiendo los datos recuperados del chip U202: W25Q32FV
Gracias Napalico por el firmware, lo instale en un tele que no prendia ni el led de standby y volvio a la vida, muy agradecido ;)
Gracias Martin por la idea :D confirmo que el firmware publicado por napalico funciona
napalico
Me alegra que te haya servido !!! Saludos
raul1884
Re: BGH BLE2814D
Mensaje por raul1884 »
Hola a todos. tengo este tv. enciende aparece el logo en pantalla, y se congela la imagen.ademas no responde ninguna función. alguien tiene alguna idea de que puede ser? gracias Saludos
electronicacolon
Re: BGH BLE2814D
Mensaje por electronicacolon »
No encendia y con todas las tensiones en la main bien. Gracias por la data napalico! Comento para tener en cuenta, que ademas de los datos los datos, tuve problema con la memoria, estaba fallada. Cargados los datos en una nueva soluciono el problema
napalico
saberxp escribió: 25 Jun 2018, 13:28
napalico escribió: 18 Nov 2016, 18:29 Colaboro subiendo los datos recuperados del chip U202: W25Q32FV
why i am not autorized to download this file? :cry:
you have to pay the membership
raulinhor
Mensaje por raulinhor »
tobiastv escribió: 02 Ene 2017, 16:59
hola,lo regrabaste o por usb ???
tobiastv
Re: BGH BLE2814D
hola raul, lo grabe en la memoria con el ch341
raulinhor
Re: BGH BLE2814D
tobiastv escribió: 28 Abr 2020, 10:55 hola raul, lo grabe en la memoria con el ch341
Muchísimas gracias, Tobías , así lo hice y salio andando perfecto
