8R16B
Julio
8R16B
Mensaje por Julio »
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 8R16B
Códico: 5800-A8R16B-1P00
5800-A8R16B-1P00.pdf
Manual_Service_(R16B.pdf
[Modo Servicio / Modo Fábrica] 8R16B
Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus): 8R16B
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
[Mediciones Eléctricas] 8R16B
Mediciones Eléctricas POWER-MAIN 8R16B
raul1884
Re: 8R16B
Mensaje por raul1884 »
Hola colegas.tengo una placa de estas. reparé la sección de fuente. pero no enciende, solo queda el led rojo encendido
¿puede ser que estén corruptos los datos de la nand flash?
alguien tendrá el archivo para grabar con programador?
porque veo que solo esta el firmware para actualizar via usb.
desde ya Muchas Gracias
el smartv es Hitachi CDH-LE39SMART04
Re: 8R16B
Hola, estan los datos de memoria del modelo 40" que pueden servir, usan el mismo chasis:
Link --> viewtopic.php?f=811&t=788
electroshark
Re: 8R16B
Mensaje por electroshark »
Hola colegas, tengo este tv de 40" que quema los leds del backlight, alguien sabe como modificar el driver de leds para bajar la tension de alimentación del backlight??
Re: 8R16B
fijate en el pin 10 del driver led UP4=tps61196=ISET lleva una o dos resistencias a masa, estas resist programan la corriente por los leds, si aumentas la resistencia bajas la corriente por ellos.
data del ci: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61196.pdf
Volver a “MAINBOARD”
