DAEWOO DWLED-32HD: se apaga iluminacion display
- Aprendiz
Saludos a todo el foro. Me llego al taller este tv con la falla que despues de unos 20 minutos, se apaga la iluminacion del display. Procedi a reemplazar el driver de los led que es un mp3394s casi convencido que era el causante de la falla, pero resulto que nada cambio. Capacitores y tensiones normales. Estuve viendo como anular la proteccion de este integrado, y encontre un par de ideas, pero no funcionaron. Si alguien le paso y soluciono, desde ya muy agradecido.
Re: tv led daewoo dwled-32hd se apaga iluminacion display
Hola leonardo marquez, revisaste los led del panel??
Que tension tenes en la fuente a la salida de los led LED+?
- Aprendiz
buenas tengo el mismo led con la misma falla alguien pudo solucionar esta falla. ?
Hay que desarmar el panel hay algun o algunos leds en mal estado y corta por proteccion
- doncasimiro
- Avanzado
Pregunto: ¿Alguien sabe que modelo de LED backlight lleva este TV?
Re: DAEWOO DWLED-32HD: se apaga iluminacion display
leds quemados falla tipica .
codigo de tira edge - t72m320354a - 1et13t35 .
