prende un segundo y se apaga Backlight sanyo LCE40XF9T
electrnicaes
Mensaje por electrnicaes »
Buen dias, tengo este Sanyo LCE 40XF9T que prende un segundo y se protege Backlight y queda con sonido tendra algun led quemado o puede ser otro el problema para no desarmar la pantalla , algún dato.Gracias.
quaqui
Avanzado
Re: prende un segundo y se apaga Backlight sanyo LCE40XF9T
Mensaje por quaqui »
en el 99% de los casos son los leds, que se quema uno o varios, lo ideal seria que pruebes el backligth con un probador de 150mah, lo haces prender y te fijas la tension si es normal, Saludos
