Solucionado. Sanyo LCE46IF12 Necesito el valor de una resistencia r952 y r863
Mario61
Mensaje por Mario61 »
Buen día, estoy reparando la fuente de alimentación de este tv, que no funcionaba la fuente de back light, luego de cambiar los componentes dañados no funcionó, buscando algo que se me haya pasado, encuentro la r 952 abierta y el diodo vd 814 también abierto, al diodo lo conseguí de una placa "donante" pero la resistencia tengo dudas, cuando la retiré estaba partida, y pude medir una mitad 60 ohms aproximadamente, y la otra mitad más o menos igual, pero como estaba quemada pensé que era menor el valor, a lo que puse un r de 100 ohms, una vez hecho esto, reviso todo nuevamente y lo pongo a funcionar, enciende correcto, todo aparentemente normal, ahí es que tomo tensiones en el conector de leds, según la información que conseguí aquí, debe haber 270v en donde tengo 279v, 71v donde tengo 75v y 130v dónde tengo 127v, no sé si las tensiones están dentro del rango, lo que noté es que calienta demasiado el Chopper controlado por V852- CS8N65F que a su vez es controlado por N843- Fan 7930, todos componentes que he cambiado, mi consulta es por el valor de la r 952, es correcto o cercano 100 ohms, o puede ser que calienta el Chopper por ese motivo?
Espero haber sido claro, espero algún comentario, desde ya muchas gracias.
Me olvidaba, también tengo dudas con respecto a r863, me pasaron que es de 200 ohms, es ese el valor?
Mario43
Última edición por Mario61 el 06 Feb 2018, 09:44, editado 1 vez en total.
lamica
Re: Sanyo LCE46IF12 Necesito el valor de una resistencia r952 y r863
Mensaje por lamica »
R863 = 200 Ohm.
R952 = 47 Ohm.
Mario61
Muchas gracias lamica.
