NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DI32X5000 / DI32X5000X
Chasis: 3MT56AG
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard + PowerBoard: 40-5655AG-MAF2HG ← Ver más información
Project ID: 161
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
TCL LVW320CSDX E25 V80 (M8-32D185A-LPBX1)
SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X
PHILCO PLD3217ID / PLD3217IDX
NOBLEX DI32X5000X - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DI32X5000X.
Firmware para NOBLEX DI32X5000X
Elementos necesarios:
Pasos previos a la instalacion de Firmware:
Este modelo de TV utilizados versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Para saber que panel utiliza hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Puede ser uno de estos dos codigos:
  • M8-32D1800-LPMX1 --> 3MT56AG_HD_V290
  • M8-32D180A-LPBX1--> 3MT56AG_HD_V315
  • M8-32D180A-LPMX1 --> 3MT56AG_HD_V342
  • M8-32D185A-LPBX1 --> 3MT56AG_HD_V315
  • 4A-LD32O5-CS1GTA --> 3MT56AG_HD_V366
Firmware NOBLEX DI32X5000X
- Descargar el firmware segun tipo de panel:
3MT56AG_HD_V290.zip
3MT56AG_HD_V315.zip
3MT56AG_HD_V342.zip
3MT56AG_HD_V366.zip
NOBLEX DI32X5000X - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX DI32X5000X.
Subo datos de memoria emmc de equipo NOBLEX DI32X5000X
- Firmware V8-MT56BLA-LF1V290
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part01.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part02.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part03.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part04.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part05.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part06.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part07.rar <-- Link de Descarga!
    Conectar VCC del programador en el PIN2 de UD18.
    Retirar R701, R702, R703.
    Conectar en R701 => CLK.
    Conectar en R702 => CMD.
    Conectar en R703 => D0.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
Nota:
Ingresar al Menú de Service:
  • Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
    Service Menu > Project ID > 161
NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa de 32" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X.
Firmware para NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
Falla: El Televisor enciende y queda tildado en el LOGO.
Solucion: Reinstalar el firmware.
Firmware NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
update_V290.zip
update_V315.zip
update_V342.zip
update_V366.zip
NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
