Lg 47LA6200 quema leds de retroiluminacion, como bajar tension?
LG 47" Serie LA
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico »
Buenos dias, tengo en la mesa de trabajo este tv que trajeron sin retroiluminacion, procedi a abrir el panel y me encuentro con 5 leds quemado, procedo a reemplazarlos y en una hora y media de funcionamiento, vuelve la falla. Abro nuevamente el panel y los 5 leds que reemplace estan nuevamente quemados y tres mas.
En otras marcas de tv, realice una modificacion en la fuente, de acuerdo a un tip de un colega de otro foro: "En el convertidor step-up encargado de generar la tensión Vled hay una resistencia sensora de corriente, que suele ser de 0,05Ω a 0,15Ω y 2W ó 3W Reemplazándola por otra de valor cercano al doble del original, tendremos una iluminación más que aceptable y una larga duración de los LED's."
El inconveniente y mi duda es que este CI es un BD9483f y tiene dos resistencias sensoras de corriente, no una como tienen los CI MAP3202 y algunos otros mas comunes.
Ahora mi consulta es la siguiente, debo reemplazar estas dos resistencias o como lei en otro foro,aconsejan eliminar y o reemplazar otras resistencias?
eduardo048
Re: Lg 47LA6200 quema leds de retroiluminacion, como bajar tension?
Mensaje por eduardo048 »
Yo mido la corriente que consumen los led cortando el cable que va hacia el panel, toma el valor como esta, después saca de a una las resistencias, la podes dejar con un consumo del 60% al 70%, con 200 ma y menos tiene buena imagen, he visto algunos lg al encendido consumen 400 ma.
Si hay dos líneas distintas tenes que sacar las resistencias de los dos mosfet
sedtecnico
Seria REEMPLAZAR las dos resistencias sensoras de corriente?, esta fuente tiene dos de 0,12ohm.
eduardo048
Si están en paralelo sacar, si están en serie agregar resistencia, el tema es aumentar la resistencia a masa del mosfet
sedtecnico
Al parecer no entendiste. La resistencia sensora de corriente es una sola. Los CI como los MAP, llevan una sola, ya que trabajan con una sola tension, este BD, lleva dos porque tiene dos tensiones.
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 83xx-e.pdf
eduardo048
Si tiene una sola es aumentar el valor,( y no se baja la tensión), es un generador de corriente lo que hace es controlar la corriente que circula por los led a través de isense2 y isense1, lo que hay que hacer es aumentar las resistencias de los dos mosfet que derivan a masa los led, por eso te recomiendo medir el consumo de las tiras de led.
sedtecnico
Para evitar que se quemen los leds del backlight de reemplazo u originales, así como para prevenir un futuro reclamo (además de sugerirle al cliente que trate de dejar bajo el nivel de brillo y contraste del televisor y no usarlos al máximo) podemos recurrir a una pequeña modificación en la fuente de alimentación del driver de leds manejado por el circuito integrado MAP3202, con el cual disminuirá un poco el brillo del mismo, siendo casi imperceptible por el usuario y aumentando la vida útil de los leds.
Para ello podemos variar el valor del resistor R820 (0,12 Ohm) aumentando su valor. Para ello deberemos quitar el mismo y reemplazarlo por un resistor de 0,5 Ohm - 1 Watt, con cual disminuirá la tensión del +B (LED+), así como la corriente circulante de los leds del backlight.
http://electronikasoftware.blogspot.com ... s-del.html
sedtecnico
Bueno, trabajo terminado.
Reemplace las resistencias sensoras de los elevadores (R804 y R822) que originalmente son de 0,12 ohm cada una por 0,22 ohm. En el circuito serie paralelo que forman la sensora de corriente, abri uno de cada canal retirando R812 y R830, quedando la Rtotal de cada circuito en 2,8 ohm, cuando originalmente era de 2,1 ohm.
Con esto logre disminuir la tension del +b(LED+) de 96v a 85v y la coriiente de cada canal, Trabajando lla retroiluminacion mas de una hora, con los leds casi sin temperatura y una vez armado el panel, resulta una imagen mas que aceptable.
Espero que esta informacion sea util para los colegas.
Agradezco a eduardo048 por sus respuestas y por su interes.
tobiastv
Mensaje por tobiastv »
Hola amigos, colaboro con un granito de arena, los lg tienen un banco de resistencias que cierran a masa el circuito de los leds... ahi se sensa la corriente, si tiene un circuito tienen un banco, si tienen dos circuitos tienen dos bancos, el banco esta compuesto por 4 circuitos de dos resistencias en serie todos en paralelo, yo le quito una resistencia y quedan muy bien, toco madera no vuelven, dejo un video donde se explica como trabaja la fuente del backlight
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=63s
saludos y felices fiestas
Hola, aca hay un informe para bajar la corriente a los leds.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 47LA6200 <-- Link más información!
