RCA L24S97DIGI
RCA L24S97DIGI
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA L24S97DIGI comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: L24S97DIGI
Chasis: MS306D-LA
Matriz: TCL LED24T3540
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG ← Ver más información
PowerBoard: SHG2408A-101H (DLBB259) ← Ver más información
PROJECT ID: 8
Entrar y cambiar la configuración en el menú de servicio sin entender el funcionamiento puede causar daños permanentes en tu televisor. Accede a este menú sólo si estás calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Service_Manual_L24S97DIGI.pdf
Panel Display: V240AE1N01-1
TCL L24T3520-TDA
RCA L24S97DIGI - Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Informe Técnico RCA L24S97DIGI: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Síntoma: Se entrecorta el sonido quedando en mute al rato de funcionar o sin audio directamente.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =856#p1264 <-- Link más información!
RCA L24S97DIGI - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor RCA L24S97DIGI.
Datos leidos de Memoria Flash W25Q32
L24S97DIGI_W25Q32.zip
RCA L24S97DIGI - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
Las placas de puede ser seteadas, esto quiere decir que una placa de 39" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo (Tener en cuenta conexion LVDS). Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
