lg 32LK330: necesito el dump del bios ic1401
Hola necesito el dump del bios ic1401 de este modelo . Saludos
						Re: lg 32lk330
Estos son los datos de la memo de la main de este modelo
Re: lg 32lk330
Buenas tardes, necesito ayuda!! me llego esta tv que queda en logo pixelado y se reinicia, le cargue la dump que subiste y con esa no hace nada, y con la original hace eso (logo pixelado y reinicia) es el mismo modelo de main, con el puerto serie tenes idea de como bootear para que cargue el firmware que tengo en el pendrive por usb? o tenes la dump de la NAND? Saludos
						Re: lg 32lk330
Hola, no tengo los datos de la nand y la main no la tengo mas para sacarlos. Los datos de la spi los saque de uno que estaba en funcionamiento, fijate que coincida el modelo del panel, lg sabe traer distintos paneles para un mismo modelo de tv.
Fijate tambien el micro consumo de alimentacion y temperatura (3.3v), me toco una que hacia lo mismo y era el micro jodido.
Re: lg 32lk330
lo que pasa es que por secure crt veo que bootea hasta que intenta cargar linux y tira ecc error y reinicia, no creo que sea el procesador, lo que averigue que el cliente  intento cambiar la main y me parece que le dejo puesta de otro modelo, note que tiene el  boot del lk440 en ves del 330,  cuando lo abro con un editor tu dump pareciera que esta cortada (capas que me bajo mal), es muy diferente a la que tengo cargada. y consegui otra dump pero de la version española y es diferente la main tiene otro codigo pero cuando abro la dump con el editor se parece a la que tengo original, ahi subi el backup que le hice antes de probar, vos sabes en este main como entrar con el securecrt en debug?
Re: lg 32lk330
No lo utilize nunca al securetcrt todavia, creo que sirve para ver por el puerto serie (VCC, gnd, tx y rx) como cargan los archivos del boot, se puede borrar y poder actualizar el firmware por usb. Seguramente la placa tiene la ficha del puerto (VCC, gnd, tx y rx) para conectar el programador (bus serie) y por usb le podes cargar el firmware bajado de la pagina de lg.
						Re: lg 32lk330
si el uart sirve para eso, con otras placas aprentando escape o enter antes de prenderlo entraba en modo debug y escribiendo Update o loadz, depende si el procesador es mediatek o mstar podia cargar el firmware por usb, pero no se porque en esta placa no me funciona nada, solo veo lo que hace el procesador pero no me deja ingresar comandos, veo como se ejecuta cada parte hasta que aparece ecc error y reinicia, me esta volviendo loco, y no consigo el firmware de esta version, en remount hay 15 firmwares de este modelo 32LK330 todos con mains distintas ademas con esta main vienen varias sub versiones con distintas memorias, en mi main dice L102, Mbot 243 me imagino que esa tambien es la configuracion de las memorias ya que vienen con nand toshiba o samsung , las flash vienen MX25L8006.bin o winbond 25q80vsig , hay muchas convinaciones.
Re: lg 32lk330
Como alternativa al securetcrt, utilizo el PuTTY. pero no lo he probado en esta placa.
						Re: lg 32lk330
gracias Martin, ya probe con los mismos resultados, vos no tenes ninguna dump de este modelo de casualidad?
Re: lg 32lk330
No tengo datos de este modelo..
						Re: lg 32lk330
comento que despues de muchos intentos pude entrar en modo debug y estoy cargando manualmente por loadz las particiones sueltas de la nand de diferentes firmwares que tengo de lg a ver si hago que ande... de casualidad  q25989 no tendras para subir de nuevo tu dump por si te subio mal aca...
						Re: lg 32LK330: necesito el dump del bios ic1401
Lo subo, pero es el mismo
Pude hacerlo andar!! la dump que subiste esta rota no sirve, la que yo subí de backup anda bien por si la necesita alguien, el error que tiraba era un memoria ram pinchada, la cambie y anduvo de maravillas!
[quote="quaqui"]Pude hacerlo andar!! la dump que subiste esta rota no sirve, la que yo subí de backup anda bien por si la necesita alguien, el error que tiraba era un memoria ram pinchada, la cambie y anduvo de maravillas![/quotpe]
Creo que tengo ese TV en el taller, me fijo y si es el mismo mañana subo la data..
Ok, saque los datos de una main que estaba andando, no se que pudo haber ocurrido, pero si vos la probaste y no va, listo. Te pido disculpas por el tiempo perdido, ahi baje la tuya y la archive.
Un saludo.
						Un saludo.
Hola saludos a todos , luego de haber leido todo el post , estas frases me llevan a consultar como aprendo a todo esto .
Consulta dirigida a quaqui y q25989 , pero toda opinion sera bien recibida , gracias.
- veo que bootea
- note que tiene el boot del lk440
- cuando abro con un editor tu dump , pareciera que esta cortada
- cuando abro la dump con el editor se parece a la que tengo original
- sabes en esta main como entrar con el secure crt en debug
- sirve para ver por el puerto serie como cargan los archivos del boot
- entrar en modo debug y escribiendo Update o loadz
- solo veo lo que hace el procesador pero no me deja ingresar comandos
- veo como se ejecuta cada parte hasta que aparece ecc error y reinicia
- veo que bootea
Hola a Todos .
Llegó a mi taller este tv . con la falla que no cambiaba de canal y no recibía las ordenes del control remoto, y a veces se cambiaba solo de canal.
revisé la main y estaba todo bien.
la falla era el conector del teclado a la plaqueta receptora de IR. estaba sulfatado por humedad.
así es que hice las copias de las memoria nand y la flash (ic1401)
las comparto a continuación:
