NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
Modelo: EA43X5100 / EA43X5100X
Chasis: MTK5655
Control Remoto: EN2H27
Wifi: WU182-LO [EA43X5100]
Wifi: ZDWM2401 [EA43X5100X]
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.6823 <-- Link de Descarga!
Manual_Usuario_EA43X5100/EA43X5100X <-- Link de Descarga!
Service_Manual_EA43X5100 <-- Link de Descarga!
HISENSE HE426HF-B53: <-- Link más información!
(AUO T430HVN01.2 CELL) 1920×1080, FHD, 60HZ, LVDS (2 ch, 8-bit)
HISENSE HE426M1F51
PHILCO PLD4326FI / PLD4326FIX
SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
PIONEER PLE43FMS5
JVC LT43DA770
[Informe] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X: Netflix Mensaje de error tvq-pm-100 (5.6.1)
Descripción:
[Configuración Control Cablevisión] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
Control URC2025
[Informe] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X: No enciende
INFORME TÉCNICO EN FUENTE:
Falla: El equipo no enciende.
[Informe] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X: Diferencia entre modelos
Informe Técnco: Difrencia entre modelo NOBLEX EA43X5100 y el modelo NOBLEX EA43X5100X.
La diferencia que existe entre el modelo NOBLEX EA43X5100 y el NOBLEX EA43X5100X esta en el uso de Modulo Wifi y el respectivo Software. Tambien estos modelos usan dos versiones de panel pero el uso no esta ligado al modelo en particular.
Si se realiza un intercambio de main o modulo wifi entre los modelo deja de funcionar el modulo de Wifi.
Solo es posible darle solucion instalando el firmware que corresponda a la version de modulo wifi.
Atencion! al comprar placa main de este modelo, ya que, por falta de conocimiento se puede estar adquiriendo una main con un firmware distinto a la version de Modulo wifi que necesitamos. Y el mensaje que aparee en pantalla cuando el firmware es incorrecto es "Modulo de wifi desconectado".
- Modelo NOBLEX EA43X5100:
Modulo Wifi: CyberTAN Technology WU182-LO
- Modelo NOBLEX EA43X5100X:
Modulo Wifi: ZDWM2401
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
Archivos:
MTK5655_43FHD_6823_G0918_WU182-LO_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_43FHD_6823_G0918_WU182-LO_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_43FHD_6823_H0401_ZDWM2401_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
MTK5655_43FHD_6823_H0401_ZDWM2401_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
Conexión con programador:
[Actualización de Firmware] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
HS43M16FWB_J0927.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426HF-B53 y Wifi WU182-LO (Color Verde)
HS43M1602FWB_1111_J0718.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426M1F51 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
HS43M1601FWB_J0715.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426HF-B53 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
[Control Remoto] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
[Modificar Marca o Logo] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
[Firmware] NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X: Instalación Forzada!!
