6M83B
6M83B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 6M83B
Códico: 5800-A6M83B-0P00
Códico: 5800-A6M83B-0P10 (Smart)
Códico: 5800-A6M83B-0P20 (Smart)
Detalle:
U2: MP1495DJ (3.30V)
U3: AS1117L (1.50V)
U5: MP1495DJ (5.00V)
U4: MP1495DJ (1.15V)
U6: LD1117-3.3 (3.30V)
U9: MSD6308RT
U10: 24CXX (EEPROM)
U11: ME9435A
U15: TPA3113D2 (AUDIO AMP)
U23: TC58NVG0S3HTA00 (NAND FLASH)
T1: VA4N1BD1219 (TUNER)
Diagrama_6M83B.pdf
Manual_Service_6M83B.pdf
[Modo Servicio / Modo Fábrica] 6M83B
nicocatta
Re: 6M83B
Mensaje por nicocatta »
buenas alguien le paso que esta main se quede sin audio cambie el tpa3113d2 y sigue sin audio no encontre nada mal a la vista talves algo se me esta pasando
Re: 6M83B
Hola nicocatta, revisaste el circuito de MUTE, acciona el pin1 de TPA3113D2.
nicocatta
Re: 6M83B
bueno despues de tanto buscar enencontre la resistencia r232 de 10 ohm y el capacitor c154 de 1uf en corto he remplazado y salio andando con audio aparte de aver remplazado el tpa3113d2 :D no se como adjuntar imagenes gracias
migueloh
Re: 6M83B
Mensaje por migueloh »
Hola le agrego un resumen con imagenes a mi me sirvio .
Gracias.
[Control Remoto] 6M83B
[Actualización de Firmware] 6M83B
1. Descargar el FIRMWARE
6M83B_24HD.zip
6M83B_32HD_Display_CSOT_ST3151A05-8.zip
6M83B_32HD_Display_LGD_LCD320DXJ-SFE1.zip
6M83B_40FHD.zip
6M83B_32HD_SMART.zip
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
6. Reinicio.
- TV encendido en Modo CATV.
- Presionar SOURCE.
- Luego secuencia 3 1 9 5.
[Firmware] 6M83B: Instalación Forzada!!
6M83B_24HD.zip <-- Link de Descarga!
6M83B_40FHD.zip <-- Link de Descarga!
6M83B_32HD_SMART.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
[Datos de Memoria / DUMP] 6M83B
Chasis 32 HD:
Datos leidos de Memoria U23 = TC58NVG0S3HTA00 NAND
PANEL: SEL320HY(CD0-A00) / SEL320HY(CD0-B00) / CSOT ST3151A05-8
6M83B_32HD_U23_NAND_CSOT_ST3151A05-8.zip
Chasis 40 FHD:
- Software version: 6M83B004S001134
- Panel Name: 7618_T4000Q_Y180
- Display: SEL400FY(QD0-100) (INNOLUX V400HJ6-PE1 CELL)
6M83B_40FHD_U23_NAND_7618_T4000Q_Y180.zip
- Software version: 6M83B004S001144
- Panel: SKYWORTH SEL400FY (7618_T4000Q_Y230)
6M83B_40FHD_U23_NAND_7618_T4000Q_Y230.zip
Chasis 32 HD SMART:
Mainboard: 5800-A6M83B-0P20
PANEL: SEL320HY
6M83B-0P20_32HD_SMART_NAND_Display_SEL320HY.zip
Dio2
Re: 6M83B
Mensaje por Dio2 »
nicocatta escribió: 22 Nov 2017, 04:46 bueno despues de tanto buscar enencontre la resistencia r232 de 10 ohm y el capacitor c154 de 1uf en corto he remplazado y salio andando con audio aparte de aver remplazado el tpa3113d2 :D no se como adjuntar imagenes gracias
Hola Nico , creo tener el mismo apellido que vos , Cattaneo , bueno tenia el mismo problema , pero esa R y capa me median bien , el capa cerca de 1mf y la R algo asi de 12 ohms , volvi a instalarlos en la main y salido andando , habra tenido falsos en lazona no se , bueno gracias por compratir , ya casi hacia la chanchada de mandar el audio de los auriculares a los parlantes por que por auricular si tenia audio , hasta el firmware le meti por las dudas , estaba bastante perdido y mucho no se puede cobrar tampoco por un 24".
¡ Muchas gracias, saludos !
dio2 electronica
