Informe reparacion: sanyo 24LC827H-00 NOBLEX 24LC827H - SANYO LCD24XH8
catodico
Mensaje por catodico »
Este tv vino de un colega , el mismo me comentó que le había reparado la fuente, porque el televisor había llegado a su taller con la fuente volada, así que él la reparó, y entregó el televisor, pero a la semana se lo trajeron de nuevo con la misma falla..este tv presentaba dos fallas, una era ; que al rato de funcionar empezaba a bajar el brillo, y la segunda que a veces directamente se apagaba para no encender, esta ultima falla la hacia luego de funcionar perfectamente, y lo hacia quizás el mismo día o a la semana siguiente..
Bueno cuando lo destapo lo primero que hago es revisar la fuente, el colega lr cambió el integrado ( U301 TEA1530AT ) de la fuente PFC, porque se había quemado por segunda o tercera vez.. luego yo compro uno nuevo lo coloco y con la serie y variac, alimento la fuente con unos 120 voltios, y veo que la fuente PFC arranca de una generando 375 voltios, cosa que no debería ser así hasta que le de la orden de power desde la main.. entonces reviso y veo que el transistor ( Q402P MBT2907) encargado de alimentar al integrado Q402P esde la fuente Staby, estaba con fuga casi en corto, alimentando al integrado ( U301 TEA1530AT ) apenas conectaba la alimentación a la red, esto hacia que este integrado comience a oscilar y excitar al mosfet antes de que se estabilicen las tensones, haciéndolo arrancar de forma errática, aveces poniendo en corto el mosfet Q201S TP10NK60ZFP y este ultimo quemando al integrado ( U301 TEA1530AT )..
Solucionado esto, conecto todo enciendo el tv y a las dos horas de funcionar perfectamente veo que comienza a bajar el brillo, por experiencia en otros TVs LCD similares voy directo al PFC y veo que tenia 320 voltios, o sea había bajado la tensión para el inverter de las lamparas ccfl y obviamente iba a bajar el brillo, como veo que la tensión de PFC no era estable , voy directamente al divisor de tensión de donde el U301 TEA1530AT toma la referencia para la estabilidad de la salida PFC, conclusión: R209 430KF al calentarse bajaba su valor, subiendo la tensión el el punto de referencia del U301 TEA1530AT y este ultimo intentaba regular tirando la tensión abajo, cambio dicha residencia y dejo a la fuente PFC trabajando en 380 voltios, y desde ahí se solucionó el tema de la baja falla del brillo, sumado a la reparación anterior ya no se quemaba el mosfet ni el U301..
2da falla, el tv se apagaba de forma aleatoria, podría hacerlo el mismo día o a la semana, una falla muy complicada de encontrar si no la hace cuando se tiene el tv en el banco de trabajo destapado y listo para revisar. así que ahora lo que tenia que ver, era si se cortaba la fuente o si la main daba la orden de corte a la fuente, por falla propia de esta ultima o par falencia en la fuente, es como el dilema del huevo o la gallina je!.
Luego de tenerlo dos días encendido y destapado, tuve la suerte de que el tv hizo la falla en el taller, eso me permitió tomar mediciones eléctricas, lo bueno es que una vez que hacia la falla, luego le costaba encender y si lo hacia repetía la falla a los minutos de funcionar, eso es una ventaja, porque te permite hacer varias pruebas bajo esas condiciones, cosa que no se podría mientras el tv funcione correctamente..
Cuando el tv se apagó noté que también lo había hecho la fuente de 12 voltios (solo tenia la tensión de Staby) lo que indicaba que la main dio la orden de apagado, o que la fuente falló en algún momento y la main se reseteó apagando la fuente, ( el huevo o la gallina)
Lo que hice fue desvincular el control de encendido de la fuente de la main.
Para eso corte el cable que lleva la orden de power ON/OF desde la main a la fuente, y force el encendió de la fuente colocando una resistencia de 4k7 desde los 5 voltio Stby al terminal de entrada PWR_ON , con esto la fuente siempre iba a quedar encendía independientemente de si la main daba la orden de apagado o no, ya que no estaría bajo su control...del lado de la main en el terminal PWR_ON conecte un diodo led rojo cátodo a masa, para poder visualizar cuando la main daba la orden de encendido ( diodo prendido) o apagado ( diodo apagado)
conecto el tv el diodo está apagado, doy la orden de encendido el led prende (ver fotos) y el tv comienza a funcionar normalmente, como la fuente ya no recibe la orden PWR_ON desde la main, esta ya no depende de ella y no se debería apagar por orden de la misma..o sea que de apagarse la fuente se trataría de una falla propia en la misma,
Con el tester conectado a la fuente primero a los 12 voltios y luego a los 5 voltios Staby, y en función min/max controlo que la fuente no tenga un flanco negativo ( o sea que no se apague) o amague hacerlo, siquiera por una fracción de segundo, ( también podría hacerlo con el osciloscopio colocando ambos trazo uno en cada salida de la fuente, y predisponiéndolo para flancos negativos, pero con el tester era mas que suficiente, ya que en esa función, el mismo emite un “pitido” cuando detecta un flanco negativo ó positivo según como se lo predisponga. Recuerde que cuando hace la falla por primera vez , luego lo hace muchas veces seguida lo que me permitió hacer varias mediciones,
En algún momento el tv se apagó pero cuando lo hizo el tester conectado a la fuente, no detectó flanco negativo alguno, ( o sea la fuente no había fallado, y entonces esa no era causa de que el tv se apagase) pero el diodo led conectado a la main sí lo había hecho, lo que indicaba que por alguna razón el tema venia desde la main, así que descartando a la fuente, me aboque solo a la main, después de hacer alguna mediciones sobre los reguladores LDO, y no encontrar nada raro, busqué el circuito de POWER FAILL y lo desconecté, con esto el tv se normalizó, pero como no quería dejarlo así sin protecciones,
entonces investigué una por una las ramas de censado no encontrando falla alguna, hasta que llegué a la etapa donde estaba la falla, el culpable era el transistor Q7305, este transistor estaba con fuga, ya que cuando en la base de Q7306 hay 3,3 voltios y por ende en su colector hay cero voltios, ( funcionamiento normal sin detectar fallas) Q7305 debería estar al corte, y en su colector debería haber 3,3 ( ver fotos) y en este caso se midió solo 2,5 volt, estos 2,5 voltios estaban al limite de dar la orden de apagado al micro por el hilo P_fail y seguramente a la mas mínima variación de dicha tensión hacia abajo el tv se apagaba, la verdad es que este es un tv viejito, no vale la pena ponerle tanto tiempo, pero valió la pena como desafió técnico je!
george_jorge
Re: Informe reparacion: sanyo 24LC827H-00 NOBLEX 24LC827H - SANYO LCD24XH8
Mensaje por george_jorge »
sos un genio colega muy bien explicado
catodico
george_jorge escribió: 03 Mar 2020, 22:01 sos un genio colega muy bien explicado
Muchas gracias?
pablogross
Mensaje por pablogross »
Muchas gracias colega por la info!
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Muy bien.
Gracias por compartir en el foro.
