Tonomac TO-39-4422 solo led verde (no es memoria)
Buenos días. Tengo este led que aparenta la falla de tener mal la memoria. Si le conecto el grabador de memoria, la reconoce (EN25Q32A) y la graba pero al terminar sigue sin encender y solo queda el led en verde. Ya probé con los archivos de este foro y con backups mios sacados de otros Led funcionando ok. La fuente está descartada porque ya probé con otra y el problema está en la main. Es el tercero que me pasa lo mismo (aunque ya he programado mas de 20 tv de este modelo exitosamente). En algún lado leí que hay veces que otro componente ocasiona esta falla que es muy común y en este caso no es la memoria. Por favor, si alguien me puede dar una mano, estaré enormemente agradecido!
Re: Tonomac TO-39-4422 solo led verde (no es memoria)
Hola! Proba cambiando estos dos diodos aunque con el tester te midan bien, podes reemplazarlos por dos diodos 1N4007 ó similar.. luego comentas.. Saludos!!
Se me acabo la cuenta premium. Me podes pasar la ubicación? Gracias
