TONOMAC LED50E700TO-S2
Empresa: TONOMAC
Modelo: LED50E700TO-S2
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: Pendiente
Driver LED: 5800-P50DXM-W000 (168P-P50DXM-W0)
Modo Servicio:
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
KEN BROWN LED50E700KB-S1
daniel fabian r
[Datos de Memoria / DUMP] TONOMAC LED50E700TO-S2
Mensaje por daniel fabian r »
Subo firmware...5800A5M70B-OP10
Supi1
Re: TONOMAC LED50E700TO-S2
Mensaje por Supi1 »
hola soy nuevo en este foro como hago para obtener el archivo, hay que abonar algo, gracias
Para realizar descargas hay que ser usuario premium:
Supi1
Mensaje por Supi1 »
muchas gracias
Supi1
Mensaje por Supi1 »
como grabo los datos en el tv , cargandolos en un pendrive o sacando la memoria y grabandola ahi, gracias..
Supi1
Mensaje por Supi1 »
ah cierto que los datos deberian ser con extencion .hex y estos son .bin o me equiboco
Tenes que sacar la memoria para grabarlas.. Los archivos por lo general son .bin
porte856
Mensaje por porte856 »
hola, esto no se puede hacer mediante usb
rodito
Mensaje por rodito »
Buenos días, tengo este televisor con el siguiente problema en la pantalla, quisiera saber si alguno tuvo la misma falla y por donde empezar, les envío unas imágenes del mismo. Muchas gracias
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
parece solidarizado, yo empezaría por la tcon si tiene esta placa, eh visto esa falla en integrados as15
rodito
Gracias amigo, apenas pueda me fijo y te aviso
rodito
Hola amigos, les comento que en la placa t-con no hay ninguno de los integrados que mencionan, los que están son: AUO M106-11, AUO P301-16, AUO 12309, C66R, GT464.22L, AUO G1422, les mando imagen de la placa
https://ibb.co/fxpiqw
Krañote
Mensaje por Krañote »
Hola Martin, como estas? Consulta tengo este tv pero con otra main (otro chasis) es la 5800-A8R12B-0P10. Estoy necesitando los datos para grabar la NAND, los tendras? El de este chasis que subiste vos lo tenes al archivo para la NAND, si es que tiene. Desde ya muchas gracias!!!!
Hola, creo que el modelo que vos tenes es LED50E700TO-SMART:
Link --> viewtopic.php?f=1104&t=1472
Pero no tengo la informacion que buscas..
Chester Frank
Mensaje por Chester Frank »
Buen dia. Existe diagrama de la fuente de este Tv?
sergiogabriel3721
Mensaje por sergiogabriel3721 »
hola colegas, tengo una de estos tv que prende stamby. al probar con otra mail que saque de otro tv de 40 con el mismo codigo de placa. mismas salidas. es una placa esaxtamente igual . pero al colocarla directamente no prende stamby. me podrian orientar ?
Aldo Pedro
Mensaje por Aldo Pedro »
hola Martín te consulto como bajar la tensión de los led de pantalla de dicho tv,gracias..
