SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
Empresa: SANYO
Modelo: LCE40IF26 / LCE40IF26X
Chasis: MTK5655
Control Remoto: EN2H27
Wifi: WU182-LO [LCE40IF26]
Wifi: ZDWM2401 [LCE40IF26X]
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.6823 <-- Link más información!
Service_Manual_LCE40IF26 <-- Link de Descarga!
HISENSE HE400HF-E32: <-- Link más información!
SAMSUNG LSC400HN02-702 CELL, 1920×1080, FHD, 60Hz
NOBLEX EA40X5100 / EA40X5100X
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX
JVC LT40DA770
[Configuración Control Cablevisión] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
Control URC2025
[Informe] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X: No enciende
INFORME TÉCNICO EN FUENTE:
Falla: El equipo no enciende.
[Informe] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X: Netflix Mensaje de error tvq-pm-100 (5.6.1)
Descripción:
[Informe] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X: Diferencia entre modelos
Informe Técnco: Difrencia entre modelo SANYO LCE40IF26 y el modelo SANYO LCE40IF26X.
La diferencia que existe entre el modelo SANYO LCE40IF26 y el SANYO LCE40IF26X esta en el uso de Modulo Wifi y el respectivo Software. Tambien estos modelos usan dos versiones de panel pero el uso no esta ligado al modelo en particular.
Si se realiza un intercambio de main o modulo wifi entre los modelo deja de funcionar el modulo de Wifi.
Solo es posible darle solucion instalando el firmware que corresponda a la version de modulo wifi.
Atencion! al comprar placa main de este modelo, ya que, por falta de conocimiento se puede estar adquiriendo una main con un firmware distinto a la version de Modulo wifi que necesitamos. Y el mensaje que aparee en pantalla cuando el firmware es incorrecto es "Modulo de wifi desconectado".
- Modelo SANYO LCE40IF26:
Modulo Wifi: CyberTAN Technology WU182-LO
- Modelo SANYO LCE40IF26X:
Modulo Wifi: Fabricante desconocido - Pendiente
[Actualización de Firmware] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
El modelo de TV utiliza diferente firmware en función del modulo wifi instalado. El Modulo Wifi WU182-LO es de Color Verde y el Wifi ZDWM2401 es de Color Azul. Hay que sacar la tapa trasera del TV y ver que Modulo wifi tiene instalado.
- Descargar firmware en función del Módulo Wifi.
HS40M16FWB_J0918.zip <-- Link de Descarga para Wifi WU182-LO (Color Verde)
HS40M1601FWB_J0919.zip <-- Link de Descarga para Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
[Datos de Memoria / DUMP] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
Archivos:
MTK5655_40FHD_6823_G0918_WU182-LO_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_40FHD_6823_G0918_WU182-LO_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
Conexión con programador:
[Control Remoto] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
[Modificar Marca o Logo] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
[Firmware] SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X: Instalación Forzada!!
