RCA 40SMART30 solicito contenido de la SPI
- doncasimiro
- Avanzado
Hola a todos.
Este TV llegó sin imagen ni sonido, pero los LED sí encendían.
Pensé que podría solucionarlo cargando el firmware vía USB, pero no pude.
Conecto el pendrive en el puerto, mantengo pulsado la tecla power, y no pasa nada... después de hasta 20 segundos de ese modo.
El segundo intento fue grabar la SPI, con el archivo que yo mismo subí en el siguiente tema: → Aquí y el resultado fue aún peor, y encima no hice la copia del contenido de la memoria antes de ser grabada. Ahora el TV ya ni obedece a la orden de encendido y tampoco enciende el LED de stand-by.
Luego encontré el dato que Martín dejó en un tema y corresponde a un TV de 50". Ahora sí enciende el stand-by, pero no los LED.
¿Alguien tiene otro dump para este modelo?
Re: RCA 40SMART30 solicito contenido de la SPI
Hola doncasimiro, proba con este archivo para la memoria SPI
Luego reinstala el firmware por usb con el procedimiento del informe:
Link --> [Informe] RCA 40SMARTR30 sin imagen o bloqueado en logo.
- doncasimiro
- Avanzado
Muchas gracias Martín. Pruebo eso de inmediato y comento luego.
saludos.
saludos.
- doncasimiro
- Avanzado
no
tampoco anda y continúa igual. Lo conecto a al toma 220V, enciende el led azul de stand-by, ordeno el encendido, se apaga el led de stand-by pero el TV no enciende... Me parece raro que estén mal esos archivos de la SPI.
Supongo que grabaste la memoria spi.
La soldaste a la main.
y luego realizaste estos pasos??
4. Copiar el archivo “MS6328LA04_FULL_UPGRADE.bin” en un pendrive formateado (en formato FAT32).
5. Desenchufar la TV.
6. Conectar el Pendrive al puerto USB de la TV.
7. Mantener presionado el botón POWER y enchufar la TV. Aguardamos 5-8 segundos hasta que el equipo encienda
- doncasimiro
- Avanzado
Sí Martín. Grabé lo que subiste en la SPI, luego volví a colocar la memoria en su lugar, conecto el TV a los 220V y al dar power el TV "enciende" a medias. Tengo salida en todos los reguladores de tensión y hasta el panel se alimenta con los 12V. Pero no encienden los LED's de backlight y tampoco tengo sonido.
Si pongo 3V en línea BL ON, los LED's encienden pero sin sonido y sin video.
Para cargar el firmware vía USB, hice exactamente así como lo describes.
Y al probar reinstalar el firmware... hizo algo? te tiene que aparecer en pantalla que esta cargando el firmware.
- doncasimiro
- Avanzado
Sí Martín. Después de re-grabar la SPI, intente nuevamente con el firmware vía USB, pero no inicia con la carga, sigue "muerto" como el primer día que llegó este TV.
¿Será la main?
Gracias Martín por la enorme colaboración.
¿Será la main?
Martín escribió:Hola doncasimiro, proba con este archivo para la memoria SPI
RCA - 40SMARTR30 - 40-MS63LA-MAC2HG - OK - Flash.zip
Hola Martin, de casualidad no tenes el dump de la nand U301 de este Tv ? Tengo la falla del cuelgue del logo pero en un MASTER-G MGS3910 y comparte la misma Main
No tengo copia de la nand.. casi siempre solucione problemas de memoria con 40SMARTR30_FULL_UPGRADE
Link --> viewtopic.php?f=867&t=953#p1262
- Experto
Hola, subo archivo no esta probado
