NOBLEX 32LC821F
NOBLEX 32LC821F
Modelo: 32LC821F
Chasis: UE6-L
Matriz: SANYO LCD32XF7
Control Remoto: JXPYJ
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Manual_Usuario_32LC821F.pdf
Service Manual:
Manual Service 32LC821F.pdf
AUO T315HW04 VD: 1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
AUO T315HW04 V7: 1980x1020 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
AUO T315HW02 V0: 1980x1020 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-010B
Modelo Equivalente
SANYO LCD32XF7
PHILCO PLF3210
PANASONIC TC-L32X20AA
Última edición por Martín el 19 Jul 2015, 11:07, editado 7 veces en total.
[Informe] NOBLEX 32LC821F: Zumbido de fuente en STBY
Informe Técnico NOBLEX 32LC821F: Zumbido de fuente en STBY
Síntoma:
Se escucha un zumbido de agudo, mientras el TV LCD permanece en standby.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=50 <-- Link más información!
[Informe] NOBLEX 32LC821F: No funciona con el control remoto.
Informe Técnico NOBLEX 32LC821F: No funciona con el control remoto.
Síntoma:
No funciona con el control remoto, si funciona correctamente desde el teclado en todas sus
funciones, y el control remoto también funciona bien.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=49 <-- Link más información!
[Informe] NOBLEX 32LC821F: El TV LCD a veces no enciende.
Informe Técnico NOBLEX 32LC821F: El TV LCD a veces no enciende.
Síntoma:
El TV LCD en forma aleatoria, no enciende.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=48 <-- Link más información!
daroxz
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por daroxz »
Comento falla solucionada: el no enciende, al presionar power cambia de estado el led a verde pero no enciende. Tensiones en fuente bien.
Causa: electrolítico c6608 de 1000x10 en placa main seco, este se encarga de filtrar la tensión de 1,2v que sale del regulador ic6606 y que alimentan el micro
enzodlh
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por enzodlh »
hola . alguien tiene el firmware para noblex 32lc821f , main N7TW con panel t315hw04 v7
Re: NOBLEX 32LC821F
no probaste con este son el mismo chasis:
viewtopic.php?f=97&t=47
Sergioandres
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por Sergioandres »
Buenas. Como Estás? Quisiera saber que debo verificar en el modo servic para poder poner en tono de color normal al lcd xq se ve con problemas de tonos, y tengo q intentar encenderlo varias veces para q encienda por cometa el tv. Desde ya muchas gracias
claudio--g
Avanzado
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por claudio--g »
Hola..tengo el problema que está muy amplia la imagen..como con mucho zoom..se puede corregir con modo service o solo cambiando la memoria?gracias
elrubio_edu
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por elrubio_edu »
daroxz escribió: 15 Jul 2017, 17:19 Comento falla solucionada: el no enciende, al presionar power cambia de estado el led a verde pero no enciende. Tensiones en fuente bien.
Gracias! Me sirvió tu aporte!
scarpia
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por scarpia »
Exactamente ese mismo problema y misma solucion. Con el capacheck salto al toque. Gracias
