Noblex 55LD861 se apaga panel aleatoriamente
claudio--g
Avanzado
Mensaje por claudio--g »
Amigos, tengo este LED con fuente 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0) que tiene todas las tensiones bien, el tema es que se apaga al rato, puede ser a los 5' como a los 20' se apaga iluminación al panel permaneciendo led de standby en azul.
Si lo apago pasa a rojo y si lo vuelvo a prender enciende normal hasta que en algún momento se apaga.
Alguien tuvo mismo problema y lo pudo solucionar?
Gracias
juan587
Re: Noblex 55LD861 se apaga panel aleatoriamente
Mensaje por juan587 »
siguen los 24v, se corta el sonido?, controla la alimentación vcc/panel (ajunto)
claudio--g
Avanzado
Gracias Juan587
pininosky40
Mensaje por pininosky40 »
Hola, pudiste solucionar?
Tengo el mismo problema se apaga la iluminación, la pantalla sigue dando video y también da sonido.
