ILO LDH32IL02: tengo La imagen de cabeza
Buenas. Repare La fuente de este equipo y al encender tengo La imagen de cabeza. Alguien sabe cuál es el parámetro que tengo que modificar? Gracias desde ya.
Re: RSAG7.820.5253
Hola gato, cual es el modelo del TV??
Re: RSAG7.820.5253
hola, el tv es marca ILO Modelo LDH32IL02 pero el display es Chimey Innolux V320BJ6-LE1
Re: ILO LDH32IL02: tengo La imagen de cabeza
Te cambiaron el panel!! segun mis notas ese modelo usa el siguiente panel:
HISENSE HE315GH-E71: <-- Link más información!
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
Aca esta la informacion del Equipo: --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=581&t=626
Tambien esta el firmware.
Segun Panelook --> http://www.panelook.com/V320BJ6-LE1_Inn ... 16131.html
El panel V320BJ6-LE1 tiene casi la misma configuracion de pines LVDS que el HISENSE HE315GH-E71:
HISENSE HE315GH-E71 --> LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
INNOLUX V320BJ6-LE1 --> LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015C
SON COMPATIBLES!
Proba reinstalar el firmware.. a lo mejor se soluciona.
SON COMPATIBLES!
Hoy revise en profundidad el panel tenía tornillos faltantes y La etiqueta del código de panel está pegada con cinta así que es probable que aya sido reparado anteriormente. No pude contactarme con el cliente para confirmar. Ya reinstale el firmware Hisense para panel Hisense correspondiente a esa board y no soluciono el problema. La imagen es correcta pero está de cabeza. Sigo buscando La solución. Gracias por La ayuda y los links.
